BAXi fourtech 24 смешение сред
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем IskatelJiva, 11.02.20.
  1. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    Господа, есть котел fourtech 24. начало расти давление и вода из батарей попадает в ГВс. Вопрос: может ли вода смешиваться в теплообменнике, например в пластинчатом? Кран подпитки поменял. Куда копать дальше?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно, это первый симптом)
    хотя обычно наоборот, ибо в отоплении 1,5 атм, а в хвс 2-3 атм.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Когда кран водоразбора закрыт, то в отоплении растёт.
    Когда открыт, то падает.
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А что вам мешает просто снять вторичный теплообменник и опрессовать его, чтобы всё сразу стало на свои места ?
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Судя по посту ТС, там возможно проблемы с РБ.
    Откуда он можнт знать что растет давление в ГВС?
    Для начала проверить можно не снимая)
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Там и снять недолго, заодно и промыть.
  7. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    Уже заказал новый теплообменник, ценник 4 рубля, поменяю, если не поможет, заменю котел. Замучил меня baxi за 5 лет.
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Тут дело может быть совсем не в котле. Нельзя рассматривать котёл вне системы отопления. Мой друг - упёртый баран, несколько лет подряд трахался с отоплением в своём доме и не слушал добрых советов, пока не сдался. Теперь он сам говорит, какой же баран я был (имея в виду себя). Труб в доме стало в половину меньше, а отопление эффективнее.
    PS Порою проще и быстрее снять котёл, разобрать и повесить назад, чем пытаться сделать с ним что то в том месте, где он стоит.
  9. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    Снял вторичный теплообменник, он на двух винтах, его раздуло как хомяка от капли никотина). Вероятно от повышенного давления воды в 3 атмосфера, не знаю, может быть такое. Поставил новый - все работает отлично пока.
    Нет базара, система отопления в этом домике, это дача, первое из того, что построил- полное говно. Ленинградка с двумя контурами. Тогда еще не знал как грамотную систему строить, да и домик небольшой 110 квадратов, вроде вполне хватает ее эффективности для обогрева.
    Насчет надежности котла, посудите сами: два раза -замена платы управления, замена циркуляционного насоса, замена картриджа крана подпитки, замена расширительно бака (поставил просто дополнительный), замена картриджа трехходового клапана, замена вторичного теплообменника. Котел включен через онлайн бесперебойник, так что напряжение в сети не при чем. Можно сказать, что не так уж много ломалось, но это всегда происходит в морозы, в отопительный сезон и создает невероятный гемор для меня лично и для моих близких, живущих в этом доме. Для сравнения, знакомый купил вайлант в то же время, у него схожая система и за все время, поменял только кран подпитки. У меня дома стоят два будеруса каскадом через гидрострелку, правда одноконтурные, так я в котельную за 4 года спускался только, чтобы открыть весной поливочную трубу и закрыть осенью. ХЗ, как это расценивать, но как по мне baxi - не надежный котел. Прада по экономии газа равных ему нет.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет.
    Контур один. Наверно две ветки. Самая тупая СО.
    На хрена. Простого стаба вполне достаточно.
    Всегда при чём. У любого стаба есть диапазон в котором он может что-то вытянуть.
    Газ нельзя сэкономить.
  11. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    электричество часто выключают.
  12. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    не хочу здесь разводить дискуссию, но у котлов разное КПД, следовательно, при равных прочих один будет жрать меньше, другой больше, вот и экономия.
  13. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    там не бывает таких просадок в сети, чтобы имеющийся бесперебойник не справлялся - проверено.
    система на две ветки, верно, на каждый этаж своя.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    кпд настенников 92-93 % причем бакси никогда не отличался хорошим кпд) может просто поддельный ?)
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Никогда это не проверишь. Тока на стендовых испытаниях.
