РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет, имею дачный домик на участке 10 соток. домик построен в прошлом году (на схеме клетки метр на метр). решил на будущий год заняться водоснабжением домика и участка. как работает сейчас: есть водопровод СНТ (на фото чёрная труба вдоль участка), от неё я протянул трубу до дома, в доме есть выход для подключения воды. в магистрале давление воды бывает от 0.3 до 0.9 атм (видимо зависит от наполенности водонапорной башни) и потребления другими садоводами. отключение воды бывают, но очень редко. в доме накопительный водонагреватель на 100л, раковина на кухне, раковина в ванной, душевая кабина, унитаз, раковина на открыто терассе. в доме на входе поставил насос grundfos UPA 15-120, соотв. с ним давление больше на 0.9 атм. более менее хватате, но хочется сделать по другому так как есть планы на будущее. в домике полипропиленовые трубы как хочется сделать: в углу участка есть сарай. хочу поставить в него бочку литров на 750-1000 с поплавковым клапаном, чтоб набиралась из магистрали СНТ. поставить насосную станцию (какую?) с расширительным бачком и какой то автоматикой чтоб давала 3.5-4.5 атм. возможно поставить какой-нибудь фильтр колбу. провести новую линию до дома и подключиться (на схеме зелёная линия). в будущем использвать эту воду для автополива газона, мойки высокого давления и огорода (возможно с автоматикой). на схеме фиолетовая линия. интересует несколько вопросов: 1. если использовать домик по выходным (есть в планах чаще, но пока под вопросом) не будет ли тухнуть вода в бочке или размножаться водоросли? 2. какая насосная станция будет идеальным решением?, не хочется переплачивать... главное чтоб меньше проблемы было и давала нужное давление. 3. есть ли какие то подводные камни или может стоит что то ещё продумать? 4. всё это я выдумал не имея практического опыта, возможно я вообще какую то ерунду придумал?
1 зависит от качества центральной воды 2 нет идеального. Можно взять поверхностный насос + автоматикм + ГА, вариантов много на любой вкус и кошелек
1. В темном месте закрытая крышкой холодная вода не протухнет. В бачке унитаза не тухнет? И здесь не будет 2. Я бы взял MQ от грундфос. Все в одном и никаких плясок...
Спасибо, погуглю MQ. погуглил: mq 3-45. похоже что она всё в одном с автоматикой и мелким гидроакамулятором, нужно ли для неё врезать большой гидроакамулятор (я не спец, но видел такие железные бочки), как я понимаю они гасят скачки давления воды... ?
