Выведение пятен с лестницы из мрамора
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Габбиен, 11.02.20.
  1. Габбиен
    Габбиен
    Габбиен
    Добрый день.
    На мраморной лестнице появились пятна, чем-то накапали, а чем именно уже не понятно, пятна впитались и их довольно много, на большей части ступенек... Есть ли шанс исправить ситуацию самостоятельно без профессиональной шлифовки и полировки?
    Звонил в некоторые фирмы по чистке мрамора, говорят мол "надо полировать полностью", ценники выставляют от 40-50тыс за лестницу... За такие деньги мне проще самому купить дрель, насадки, необходимые пасты и полировать ее хоть раз в неделю... :nono:
    Подскажите, пожалуйста, может кто уже сталкивался с подобной проблемой и как ее решили...
  2. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    По фотографиям трудно дать абсолютно верный ответ. Но судя по пятнам, на мрамор попало что-то кислое типа вино или пепси-кола... кислота разъела полировку мрамора. чтобы ее восстановить требуется полировка. Можете попробовать самостоятельно, но потребуется купить шлифмашинку или болгарку с регулировкой оборотов, кристализатор для мрамора, много укрывной пленки, насадку липучну для болгарки и специальную губку для работы с кристализатором (мы называем ее Пад или пэд). завешиваете все, что надо уберечь от брызг кристализатора. посыпаете пятна кристализатором, добавляете совсем немного воды, чтобы получилась густая кашица, и начинаете растиратьболгаркой с падом на самых малых оборотах. когда кристализатор начнет подсыхать. капаете водичку. через какое то время протираете место полировки водой (обильно и качественно) и смотрите на результат. Как то так.
    такой способ подойдет, когда пятен мало. если много, то лучше заплатить за переполировку.
  3. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    А если делать все по правильному, то необходимо сперва абразивом снять всю полировку, потом заполировать по новой и потом сделать кристализацию. в этом случае результат гарантирован.
  4. IgorKolesnik
    IgorKolesnik
    IgorKolesnik
    Шанс всегда есть... Но небольшой. Вероятней все испортить, нарушив технологию (а в интернете по шагам вам вряд ли распишет как сделать именно в вашем случае). Лучше найти мастера (благо сервисов по поиску частников много), который сможет за 1 выезд решить проблему. Всю лестницу можно не полировать, если у вас проблема только с 1 ступенькой
  5. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Как в итоге решили вопрос?
