Вынес котел из дома, начались проблемы с ЕЦ
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Alex1500, 11.02.20.
  1. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    По вашему фото видно, что дымовая труба у вас не утеплена снизу, значит и сверху такая же голая ?
    выше перекрытия нужно что бы она, обязательно, была утеплена (хотя бы в полкирпича обложите её)
  2. Alex1500
    Alex1500
    Alex1500
    она голая вся 2мм сталь, 5,5м длинна от котла, я этот котел не держу в режиме тления никогда, да и толку от этого не будет на нем, труба нагревается очень сильно, она не загрязняется вообще если вы об этом.
    Сколько у вас угля уходит за зиму?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:зачем если
    https://www.forumhouse.ru/posts/7809767/ вот это на ура и без насоса, а то что Вы слепили и рассказывает бородатый дядька - блогер, ну Вас устраивает и слава Богу, но не стоит втюхивать это как истину в последней инстанции. ПП материал интересный с неизвестным сроком жизни, но известным поведением при повышении Т* и давления.
  4. влад00
    влад00
    влад00
    с трубой понятно
    я не подсчитывал расход угля. с прошлого сезона оставалось наверно с тонну (возил маленькими грузовиками), в этот сезон 10 т. камаз привёз, сейчас наверно 3-4 тонны осталось ещё, я не экономлю и не стараюсь уменьшить расход угля, 3 ведра по 20 литров в сутки сжигаю на слабом горении, не тлении, мне так удобно и разжигать, для следующей загрузки не надо, постоянно угли в котле
  5. влад00
    влад00
    влад00
    что там на ура ? электрокотёл, который я никогда не поставлю себе, куча кранов и труб
    этому котлу начхать на разницу температур подачи и обратки.
    я уже вам писал, в другой теме, что моя система ЕЦ работает без насоса, но приходится поднимать температуру на подаче котла, чтобы обратка соответствовала температуре обозначенной в паспорте и не было конденсата. в этом случае нужно чаще следить за температурой, а насос выравнивает приблизительно температуры (меньше возни возле котла и ниже установка температуры)
    этого бородатого дядьку я преподнёс человеку, что бы он понял, что самотёк не пойдёт по трубам скачущим в разных направлениях и с разными уклонами (контруклонами)
    опровергните мою систему ЕЦ - если она неправильно сделана, ане -втюхивайте- (Ваши слова) мне электрокотёл
    по вопросу ппр - #45 - предложение для @Alex1500,
    давление для моего ппр не грозит в моём случае у меня самотёк
    скорее вы мне хотели втюхать ТА (в другой теме) для борьбы с жарой в моём доме не сумев объяснить, через какие проходы потечёт вода в трёхходовом клапане при отключенном насосе, прийдётся покупать и экспериментировать самому
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Котлу может быть, а вот обитателям скорее нет, потому как есть такое понятие - тепловой напор = (Т°подачи +Т°обр.) /2 -Т°помещения эта величина влияет на теплоотдачу установленных радиаторов=>"погоду в доме".
    Ну здесь :|:, извините, ничем помочь не могу, если "чукча" писатель, а не читатель.
    Это как? Вы если затрудняетесь выразить словами рисуйте! Ну ведь правда, очень сложно извратить суть рисунка, если это не "Чёрный квадрат" Малевича.
    Будет или нет.jpg в качестве примера
    "?" Будет работать или нет?
  7. влад00
    влад00
    влад00
    ваши зигзаги работать не будут
  8. влад00
    влад00
    влад00
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :hndshk: при всём честном народе согласен на хороший армянский коньяк = пари.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    очередная рекламная заказуха, не суть, если принимаете условия, в темах реальных авторов ФХ докажу, что "она круглая и вертится";)
  11. влад00
    влад00
    влад00
    какой коньяк. какое пари - с каких это пор холодная вода обратки течёт снизу вверх ?
  12. влад00
    влад00
    влад00
    вот такая " рекламная заказуха" с верхней подачей у меня и протянута
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @влад00, Вы же написали, что не рекламщик, а простой обыватель, ну да к по мужски и отвечаем за:
    а это уже заднюю включили по рекламерско-манагерско.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Туп. верхн. разв..jpg Не узрел, где здесь контр уклоны с которыми ЕЦ работать не будет? :faq:
    Ещё мэтром раздела ув. Lyko было сказано: "Чёрт кроется в деталях"
    Так это звучит у Мерфи. Не всё так просто, как кажется.
  15. влад00
    влад00
    влад00
    не надо на гнилуху давить, я и переднюю не включал, мне то что рекламировать, мужика бородатого или сайт на котором картинка висит ? может она и потечёт, подняв температуру подачи котла градусов до 90, но какой от этого прок ?
