Вынес котел из дома, начались проблемы с ЕЦ
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Alex1500, 11.02.20.
  1. Alex1500
    Alex1500
    Alex1500
    Всем привет, нужна помощь специалистов по теплотехники, в общем есть дом 1960х лохматых годов постройки общей площадью с пристроем примерно 70кв, потолки высокие, не утеплен, облицован кирпичом с зазором от стены, достался от родителей, при них была печь с рубашкой + 2 бака в стенах, позже они врезали в систему ТТ котел самодел + к этим 2м бакам прилепили однотрубный контур с батареями (печь не разбирали).
    Все это работало худо-бедно без всяких насосов, но мы с женой решили увеличить площадь в доме и избавиться от сажи/пыли/копоти и угля в доме, пристроили котельную к дому и наняли сварных, они все это дело быстренько слепили, но как будет работать это все ничего никто не сказал.
    Теперь к проблеме, в общем раньше котел грелся примерно до80гр и нахрапом давил кипяток в однотрубку я спал спокойно знал что ничего там не закипит, сейчас же без насоса греются только баки, в однотрубку вода заходит только с насосом и то она заходит как-то не охотно, котел к примеру уже доходит 90, а на батареях если 60 будет, то хорошо.
    Что изменилось:
    1) Котел отнесли подальше примерно на 3метра.
    2) Заузили трубу с ду57 до ду40 которая отходит (и приходит) от котла (сказали что это не влияет)
    3) Появились лишние углы на обратке, насос и обратный клапан.
    4) Зачем то сделали петлю разгона (задрали и опустили подачу), теперь там булькотит вода иногда.
    На Фото котел раньше стоял вместо стиральной машины.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alex1500, где бак расширительный?!?! О группе безопасности, я даже и не заикаюсь!
  3. Alex1500
    Alex1500
    Alex1500
    Да что то упустил как обычно ссори, система открытая, расширительным баком служит второй бак в дальней комнате
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Раньше в него "пробулькивали" пузырьки пара от закипающей воды. Теперь, в связи с монтажом "разгонной петли" (подъем прямо от котла - горизонталь - опуск вниз), пар скапливается в ней. И создает "пробку", пока не остынет и не сконденсируется опять в воду. На "петле" должен быть стояк к расширительному баку, в случае открытой системы! И стояк этот, крайне желательно, чтобы был продолжением подъема от котла!
    Да и воздух может быть в "петле", а на ней, как понимаю, ни воздухоотводчика, ни спускника нет.
    Трубу зря заузили. При принудительной циркуляции, такое уменьшение сечения, действительно, не повлияет. А вот при ЕЦ, может сыграть злую шутку!
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вы схемку набросали бы.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::)] Он там однозначно есть, выйти то ему некуда.
    Что творят, сами не ведают.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Что "понравилась" точка врезки трубы на 100..150 мм от верхней части бака = в верху воздушная пробка, если не сообщения с атмосферой, если такое присутствует гниёт верхняя часть бака, та которая не постоянно под водой.
  8. Alex1500
    Alex1500
    Alex1500
    А если убрать эту петлю и подача пойдет пониже, вровень с белой трубой от бака?
  9. Alex1500
    Alex1500
    Alex1500
    Я хотел ее нарисовать, но там такая путаница получается, может чуть позже выложу что получится.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для принудительной циркуляции - не критично. А для ЕЦ, вкупе с удлиннением трассы - не есть гуд!
  11. Alex1500
    Alex1500
    Alex1500
    Вот с другой стороны этот бак :
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Рисуйте!
    ЗЫ: как сказал мне как-то один хирург - "Рентген нужен! При объяснении "на словах" очень трудно определить - в какой точке придется резать."
    А потом добавил - "Да и рентген не сильно поможет. Как все в действительности там - увидим, когда разрежем!"
  13. Alex1500
    Alex1500
    Alex1500
    Ок.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Alex1500, полистайте темы о ЕЦ а FAQ. На фото если это РБ для открытой системы, куда едёт труба на фото, она от бака идёт с подъёмом, а по правильному РБ высшая точка системы.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::)]
