Почти парящие ступени крыльца
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем refref, 11.02.20.
  1. refref
    refref
    refref
    Решил поделиться. Может кому пригодится. Будут вопросы, задавайте :)
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    сколько лет прошло с момента сдачи в эксплуатацию?
  3. refref
    refref
    refref
    Полтора года
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    это не статистика.
  5. refref
    refref
    refref
    Не спорю. Просто поделился :)]
  6. zilantmd
    zilantmd
    zilantmd
    Ступени отличные. Меня заинтересовали перила. Поделитесь пожалуйста, если есть фото как их делали. Мне тоже предстоит самостоятельно делать на балконе мансарды.
  7. refref
    refref
    refref
    Добрый вечер. Перила и бруски вдоль перил сделаны из сосны. Для самих перил использовался брус сечением 200х100мм. Горизонтальные рейки выполнены из рейки 50х50. Вертикальные несущие из бруса 150х150, вспомогательные 100х100 тоже всё из сосны обыкновенной. Снизу вспомогательные вартикальные крепились на уголок с наружной стороны сверху и снизу, потом закрашивались в цвет столбиков. Короче получилось не супер аккуратно, но мне и жене норм :) Полировка, грунтование, покраска проходили как в моем посте про фасад: https://www.forumhouse.ru/posts/25179583/
    Приложу пару фоток на всякий случай
  8. Инвар
    Инвар
    Инвар
    Волгоград
    Выглядит вся компазиция довольно стильно, жаль под мой интерьер не подойдёт
  9. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Хорошо выглядит!
    А ступени как делали?
  10. refref
    refref
    refref
    Честно говоря, это был непростой процесс. Вначале под будущим крыльцом вынял грунт на 35 см приблизительно, даже 10-15 см песка. Утрамбовал, пролил. Далее залил бетоном плиту толщиной 20см с выпуском арматуры в местах будущих ступенек. Через 3 дня залил сами ступени. Трубы использовал асбестоцементные диаметром 150мм. Каркас для самих ступеней из фанеры 10мм.
  11. ЮЦветков
    ЮЦветков
    ЮЦветков
    @refref, Добрый день, расскажите, что за покрытие у вас на террасе? Плиты ЦСП?
  12. refref
    refref
    refref
    В точку. После долгого изучения всех вариантов террасного покрытия, отказался от террасной доски ввиду её не долговечности и композитной доски ввиду её дороговизны и остановился на цсп, так как ей вообще пофиг на осадки, лёд и солнце. Взял вариант потолще 24мм. Уже 3й год пошёл. Ни намека на деструктивные процессы. Для свайного фундамента крайне рекомендую. Делал так: сваи 200мм диаметром с шагом 160см. Обвязка брусом 200на100мм. Далее балки между брусами 200на50мм. Далее поверх обрешетка из доски 100на25мм с шагом 35м между краями. И сверху уже цсп толщиной 24мм. Далее покраска механикоустойчивой краской с нанесением узора для красоты
