Электрическая тепловая пушка своими руками
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем listtt, 10.02.20.
  1. listtt
    listtt
    listtt
    Николаевская область
    Уважаемые, создаю тему, так как нужна помощь в создании этого агрегата. Просмотрел этот раздел и здесь у вас проблемы иного порядка, типа какую модель и для чего можно выбрать. У нас свободных денег на пушку нет, а поэтому возникла такая мысль сделать своими руками небольшую.
    Имеется летняя кухня с отоплением двумя газовыми конвекторами, надо сделать капитальный ремонт, стены снизу сырые вследствии отсутствия вентиляции, а там стоит варочная газовая плита, которая напаривает и плохая отмостка. Отмостку по весне сделаем все как надо, но хотелось бы и подсушить стены, толщина стен от 0,8 до 0,6м из дикаря камня, ракушняка. Хочу подсушивать тепловой пушкой, но опыта в изготовлении нет.
    Немного почитал, но остались вопросы, рассчитываю здесь рассказать что и как думаю, может здешние специалисты подправят.
    1 Хочу в иннете купить спираль - Спираль нихромовая для бытовых электроприборов, фенов и обогревателей "ЧЕЛС" 1,5кВт (1500Вт)
    (длина спирали в сжатом состоянии - 360мм, диаметр спирали - 6мм)
    2 Также вентилятор, там есть на 12В и 220В, думаю лучше последние.
    3 Найду какой нибудь корпус типа трубы диаметром примерно 180-250мм
    4 Вот нашел схему подобного прибора и думаю нужны ли мне терморегулятор и термоограничитель?...
    5 Проводка прямая от элсчетчика алюминиевая 2,5мм, поэтому думаю две спирали по 1,5кВт достаточно, думаю поставить перед электропушкой автомат на 16А, не уверен...
    Если кто то что подскажет, буду благодарен.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  3. listtt
    listtt
    listtt
    Вот спасибо на добром совете, почитаю, может чего найду там для себя.
