РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Какая толщина подойдет при условии что дом будет эксплуатироваться только летом, 3 этажа, зима теплая.
Эксплуатация "только летом" по моим наблюдениям, в 99 случаях из ста, ближе к пенси изменяется на ПМЖ, так что много лучше и дешевле сразу делать теплый, нормальный дом для круглогодичного проживания!
Если рассматривать только теплоемкость , то для летнего проживания хватит и 100 мм. Если - конструкционно, то автоклавный газобетон предназначен для возведения малоэтажного строительства до 2 этажей. Если бы я делал дом для себя по вашему тех заданию, я сделал бы 2-х этажный из 300 мм + мансарда . Потом всегда можно броню нарастить А вообще посмотрите инфу на сайтах производителя. Например http://www.aeroc.ru/
Я не рассматривал постройку ни двух, ни трех этажного здания! Я немножко другое сказал: Что для летнего проживания по теплоемкости хватит и 100 мм газобетона! А вот для постройки я бы сделал (если нет проекта) два этажа из газобетона 300 мм + мансарду из дерева
