Стоит ли брать коллектор с запасом?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Subaruex, 10.02.20.
  1. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Комсомольск-на-Амуре
    Здравствуйте!
    Дом двухквартирный.
    на левую и правую половину свой коллекторный узел.
    По проекту 5 и 6 контуров соответсвенно.
    отопление планируем делать полностью на рехау. соответсвенно коллектор комплектный.
    можно взять два коллектора на 5 и 6 контуров.
    У меня есть желание взять два коллектора на 7 контуров.
    Вдруг монтажники захотят запитать дополнительный контур?
    проект по теплым полам делался.
    Стоит ли заморачиваться и брать коллектор больше, чем надо?
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Нет, смысла не имеет.
    Если вдруг понадобится дополнительный контур (хотя откуда ему взяться если есть проект), то всегда можно распределитель нарастить стандартной дополнительной секцией.
    Собственно, проект и делается для того, чтобы рассчитать оборудование и не перезакладываться по оборудованию.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я обычно один контур оставляю свободный
    у Вас один котел на таунхаус ?
    ставьте два, можно хоть в общей котельной, но у каждого должен быть совй владелец
    можно предусмотреть запитку от соседского в случае аварии
    но хозяин должен быть один, где колхоз - там разруха ;)
  4. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    У нас дом на одну семью для одного поколения - одна половина, для другого - другая.
    Вот и я думаю - оставить контур - не оставить? Немного смущает, что в проекте в коридоре - нет теплого пола, только отходящие-подходящие магистрали.
  5. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Котел один (точнее три, но по смыслу они не делятся на левую-правую часть)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    проект можете выложить для ознакомления и рецензии сюда или в личку? очень странно, что в коридоре нет ТП, а магистрали вообще то должны изолироваться
  7. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Пароль в личке
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вентиляция/инфильтрация не учтена
    котел у Вас заложен один ТТ на 35 кВт
    полы посчитаны на 45-37 - это много как по верхней Т так и по дельте
    алюминиевые радиаторы не выбраны (труба ТП то же а магистрали указаны) - это мелкие, но странности
    труба ТП почему то 20 выбрана - ладно где конутра за 80 можно понять. труба кстати рехау -можно сказать, что самая дорогая
    магистрали валтек - это почти бюджетный вариант
    теплопотери с потолка взяты ? и местами не похоже, к примеру, помещения в центре не погут иметь такие теплопотери - у них потери идут либо через крышу либо через пол
    пирог ТП кривоват - надо 100ЭПСа минимум и лучше стяжку 60 мм минимум
    НСУ с арматурой не выбраны - как их считали непонятно
    еще момент: для любых покрытий не из плитки подача в ТП не должна превышать 35 градусов
    арматура на радиаторы не выбрана - как ее считали ? про необходимость термоголовок промолчу
    про радиаторы - 16 секций найти Вам вряд ли получится, 14 обычно максимум - надо собирать, а это не есть хорошо
    и они так не считаются - радиаторы имеют мощность в зависимости от теплового напора, который везде разный. тупо написать колво секций от балды может каждый, тут ропект не нужен
    кстати, советую заменить люминь на панельные нержики
    чувство, что он слеплен из разных - вначале котел зота на 35 потом китурами на 30 и зота на 12 - обратили внимание ?
    странно, что гидрострелки нет - для чугунных и ТТК желательна, ибо есть риск конденсата
    так, вот появились коллектора стаут и нсу роял микс
    кстати, можно было и один коллетор с НСУ ставить
    и в прихожке у Вас есть ТП - в котельной нет
    так радиаторы появились, биметалл Вам точно не нужен - тупая переплата
    и я так понял - они не пересчитаны на Ваш тепловой напор, тупо взяты с потолка, надеюсь хватит
    теперь два котла появились, один на 30 другой на 35
    резюмирую: расчета теплопотерь нигде не видно - взяты с потолка ? учитывая замечание выше
    они нигде не просуммированы - как котел выбирался ?
    внешняя Т где -31 где -29 упоминается - а у Вас холодная пятидневка -34
    теплопотери по первому 15.14 кВт - в принципе похоже на 220 метров
    это то, что увидел я поверхностно пробежав
    если не секрет - много отдали) ?
    да и видел нигде БКН - но Вы может и не заказывали расчет ГВС
  9. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Площадь полов первого этажа 140м.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, похоже по сумме.
    я просто габаритные размеры перемножил - не вглядывался, что дом не прямоугольный
    обращал внимание на другие вещи
