ТП + обогреватели на 2 этаж. Нужна критика и советы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vladvar, 10.02.20.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Доброго дня.
    Дом СИП панели 10х7,5. Магистральный газ. Котел Вахи 22 кВт, энергонезависимый, стоит на полу. Горячая вода бойлер прямого нагрева.
    Первый этаж - ТП по всему этажу.
    Сейчас перед чистовой отделкой встал вопрос об отоплении 2-го этажа.
    Монтажники предусмотрели этот момент (насос стоит). Планирую от гидрострелки пустить двухтрубную систему на второй этаж, поднимется из топочной в комнату, потом во вторую и в большую спальню (на плане показал) подключение низ-низ. В ванной второго этажа батарею делать не планировал, думаю полотенцесушителя хватит. Заблуждаюсь?
    Труба ПП ф25, на батареи - ф20. С батареями пока не определился, скорее всего биметалл (алюминий) секций 6-8 под окно в маленьких спальнях, и вертикальный в большой.
    Сейчас котел работает, включился - нагрел до выставленной температуры 70 гр. - выключился.
    Насос ТП крутит на 1 из 3. Температура ТП 25 градусов. На гидрострелке 26/30 гр.
    Монтажник ТП через месяц после запуска сказал, что в принципе гидрострелка не нужна. Монтажник по обвязке топочной, наоборот сказал, что лучше её купить, иначе муторно трубы сваривать будет, ваять переходы. Кому верить хз. Получатся тактование. Нагрел воду внутри - отключился, физика погнала её в гидрострелку.
    Гуру и опытные, посмотрите пжт, фото всё так, ничего не надо переделать? Могу тянуть на второй этаж?
    Планирую сам сделать, лишних нет, а трассу в 18 м туда и обратно и сами справимся.
    Еще вопрос полотенце сушители от ГВ или от отопления делать?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да
    ГВ, точнее - РЦ БКН
    а фото можно поподробнее - что за котел, обвязку поподробнее
    ФГО на подаче не нужен, на обратке нужен перед котлом
    у Вас через шламоудалитель что-ли подпитка организована ?
    Зачем ГС на 3 контура ?
    ГБ ставится обычно где у Вас АВО стоит одиночный.
    Где РБ ?
    Непонятно, как ТП соединены с ГС
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    ясно, будем думать где поставить. Окончательно с расстановкой, как и с метражем еще не определились.
    У меня бойлер прямого нагрева, не косвенного.
    Котел Baxi Slim EF 1.22
    Фото только завтра, сегодня вечером сфотаю
    ФГО - это что?
    Да я эту черную хреновину - ГС при покупке впервый раз в глаза увидел, где у неё что, соответственно тоже не знаю. Если это шламоудалитель, то он должен быть свободный, а подпитка в другом месте?
    ГС (гидрострелка?) - в какую монтажники ткнули
    ГБ, АВО, РБ - это что?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    он 1 к - я ничего не путаю ?
    это как ? не понял
    грязевик по русски
    да. там должен быть кран для слива шлама
    так почитали бы, где у нее что должно быть. доверилиссь монтажникам - вот Вам и результат
    группа безопасности, автоматический воздухоотводчик, расширительный бак
    всегда надо спрашивать: а почему эта ? чем мотивировано ?
    любой элемент/конструктив ситсемы должен иметь объяснение по работе и по расположению.
    хорошо, хоть не напихали Вам чего не надо - есть такие спецы
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    По вашим фото - тп со стрелки работать не будет.
    его надо врезать в линую второго или первого этажа,
    как вам удобней, и как привыкли, ибо летом отопления нет, а мокрые полотенца и мокрый санузел есть.
    можно открывать дверь в ванную, а полотенца на улице сушить.
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Одноконтурный, если про это. Насоса внутри нет.
    Обычный бойлер прямого нагрева, газ греет воду. В БКН внутри змеевик с горячей водой, который греет воду, а здесь газ. Греть одну воду, чтобы она потом грела другую, считаю не айс, поэтому прямого нагрева.
    ФГО да получается на притоке стоит. Ясно, надо переносить на нижний отвод. Отсюда можно вырезать, или пусть остается?
    ГБ - это желтая коробочка с манометром, клапаном воздушным, и каким-то красным краном? Одна должна стоять зеркально крану для слива шлама?
    РБ нет. Насосы ведь крутят. Система заполнена, воздух стравлен.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так и пишите - газовый бойлер. понял.
    сетку выньте да пусть стоит - не вырезать же
    да, необязательно. обычно ставят сразу на тройник из подачи котла без крана - но можно и где АВО стоит
    это очень плохо, я б сказал - критично. монтажника на кол можно смело сажать.
    почитайте про тепловое расширение воды, РБ нужен обязательно, обычно берут объемом 10 % от объема СО
    нету же в котел РБ - я ничего не путаю ? как у Вас СО еще не встала - удивительно
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Сейчас только ТП на 1 этаже. Работает ведь, но кажется как то не правильно. Монтажник ТП говорил, что ГС не нужна. Никаких линий сейчас нет, от котла вход в стрелку и выход от неё
    Полотенце сушитель в квартире от горячего стояка, но в доме этажей много, поэтому он постоянно горячий. Хотелось бы и в доме его получить. Я так понял надо как то с бойлером закольцовывать, получается еще один насос.
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    РБ - это расширительный бак, правильно? У меня расширительный с естественной системой ассоциируется, он на чердаке и всё самотеком. На системе стоят два бака, я думал это гидроаккумуляторы. Серый на отоплении, второй поменьше на ГВ. Серый на фото в правом нижнем углу можно увидеть
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    он встает в линию РЦ - я писал выше, там насос свой на всю линию
    а Вы пишите - нет РБ. есть и вполне себе по объему. да и я что-то его не заметил.
    творой стоит на ГВС, да, так положено
    в закрытых системах РБ закрытые, а в открытых - открытые
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Уф, а то уже кол точить начал) Писал же что в голове РБ только для открытой системы сидел, сейчас для закрытой поселился. У меня на бойлер 200 л РБ литров на 5 стоит (вечером точно посмотрю). Исходя из 10%, вроде как мало получается. Насколько критично?
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Была фраза "ГВ, точнее - РЦ БКН"
    Но у меня вода между бойлером и котлом не циркулирует, чтобы на эту ветку полотенцесушители повесить. Получается надо какой-то вариант колхозить, зимой от отопления, а летом переключать от ГВ
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    РБ на 5 это для бойлера ? маловато, но не критично
    на нем это бонус к сбросному клапану, в процессе эксплуатации поймете, нужно ли его расширить или и так хватит
    на фото у Вас литров на 50 бак - полагаю, это для СО. хотя по цветам обычно серый это ГВС а красный СО - но это просто так принято, без жесткой категоричности. РБ всех цветов радуги бывают. синие - это обычно ГА на ХВС.
    так и не должна. РЦ - это циркуляция ГВС по бойлеру и сети ГВС, чтобы при удалении точек разбора в них была ГВС а не приходилось бы сливать
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    какие вам ещё нужны слова ? нужно схему правильную собрать.
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Хортэк СПб, за тем и пришел, чтобы понять, что не так и правильную собрать
