РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, искал-искал так и не нашел ответа на свой вопрос (может плохо искал) если есть реальная тема скиньте пожалуйста. В середине февраля будет сдача дома (каркасник). в санузле (7,5м2) и в тамбуре (7,5м2) нужно положить плитку на пол. Пол черновой ДСП шпунтованное квикдек 22мм с проклейкой пазов (пва Д3) по лагам (300-350мм шаг точно не помню, но делали такой шаг именно из-за квикдека). Хочу крепить к ним листы ЦСП 10мм. вопросы: 1) когда мне делать гидроизоляцию, на квик деке или уже когда смонтирую цсп? 2) монтаж цсп, нужно ли отступать от стены какое-то расстояние? Между самими панелями нужен зазор (если да то какой)? 3) если зазоры нужно между плитами цсп, то нужно ли после монтажа их чем-то замазывать и армировать? 4) И вопрос такой где-то читал что можно класть плитку размером 33х33, а если она будет больше то При превышении размеров необходимо использовать демпфирующую подложку. Что это за подложка 5) немного не в тему но все таки: монтаж гипсокартоновой небольшой (1м длина 2,7м высота) перегородки когда сделать ? на квикдеке или уже на цсп?
