Расчет воздуховодов
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ivanf09, 09.02.20.
  1. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    1. Сразу установить планирую только приточный вентилятор с фильтром и подогоревом. Потом, возможно, перелопатить в ПВУ с рекуператором - но это не точно.
    2. В котельной.
    3. Разве есть смысл без?
    4. К сожалению только скетчап, не было необходимости раньше рисовать в другом.
    5. На первом этаже две спальни в них по два человека- по 120мкуб. В мансарде три спальни в них по одному человеку - по 60мкуб.
    А в гостиную на первом этаже разве не нужен приток?
    И вообще сразу планируем всей толпой заселиться на первый этаж, а потом молодежь расселить в мансарду, когда чистовую отделку там завершим.
  2. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Пжл. отправьте планы и разрез в файле skp, проблемы с графикой, я переведу в dwg, подрисую и отправлю Вам в пдф или джипег. Далее будем продолжать.
  3. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    План я откорректировал (правый рисунок). У рекуператора 2 входа и два выхода, нарисуйте пжл. откуда забор воздуха, куда выброс на улицу (желательно с разных сторон). В гостиную приток посмотрите по нормам.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ivanf09, опять Вы про вес линий забыли ...
  5. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Я там сделал 0,13, значит надо делать 0,05. Потом исправлю.
  6. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Фиолетовым выделил где воздуховоды можно разместить.
  7. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Забор воздуха в этом сообщении указан, а выхлоп рядом с выхлопом котла можно устроить. Фактически в разных концах котельной.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26033335/
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Когда выделяете область печати, что указываете - "рамка" ?
  9. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Все выделяем, ставит толщину линии в dwg. При переводе в пдф файл - печать - dwg в пдф - ок.
  10. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Мы делаем расчет на 60 мкуб на человека.
    Тут в теме у ув. @Harold расчет идет на 30мкуб на человека
    сообщение https://www.forumhouse.ru/posts/18954366/
    причем, почитав его тему, нет оснований не доверять его мнению...
    или расчет в 60мкуб это с существенным запасом?
  11. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Согласно СНиП 41.01- 2003 Приложение М:
    30 м3/час помещение с естественным проветриванием;
    60 м3/час помещение без естественного проветривания;
    Так что Вам принимать решение .
  12. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    тогда 30
  13. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Помещение считается с естественным проветриванием, если есть даже одно окно. 30 м3/час - минимальный воздухообмен - Вам решать.
    Посчитав наибольший объем с учетом вытяжки проставляете объемы м3/час по комнатам, (в гостиной - 1 кратный воздухообмен), можете распечатать мой план и на нем в карандаше начинаете искать оптимальный вариант установки рекуператора и прокладки воздуховодов по помещениям с установкой клапанов и воздухораспределителей в ответвлениях. Затем рисуете аксонометрическую схему воздуховодов с указанием отметок и длин воздуховодов. Диаметр воздуховода от рекуператора и в рекуператор выбираете из расчета скорости примерно 3м/сек. Далее будем изучать расчет по программе Рыбакова.
  14. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Куда правильнее подводить воздуховоды для притока?
    ближе к окнам или над дверными проемами?
    куда правильнее подводить воздуховоды для вытяжки?
  15. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Лучше по углам. Вот примерная картинка:
