Автоматическое поддержание температуры и ее контроль
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Vovochka, 09.02.20.
  1. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Не смог найти здесь темы с нужной мне системой.
    Имеем здание 70 кв. м, отопление водяное централизованное. Стены - шлакоблок 40 см, стеклопакеты.
    Труба на подаче/обратке 1 1/4", с кранами отсечки системы. Разводка обычная - все радиаторы параллельны друг другу. Температура теплоносителя на входе 45...80, в зависимости от наружной.
    Требуется поддержание температуры воздуха в пределах +3 +7 град с возможностью ее удаленного контроля.
    Есть ли готовые системы для этой цели? Приметил кран с электроприводом MS-211, который можно врезать в обратку. Температуру помещения брать с датчика, далее его сигнал надо как-то вывести на управление двигателем крана. Можете ли подсказать модели датчиков, контроллеров - чтоб было под силу собрать дилетанту, державшему в руках паяльник?
    Контролировать, наверно, придется через GSM-термометр - отдельно от управления.
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Посмотрите Данфосс ECL Comfort-310, у них же клапана, элпривод, датчики.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А может разделить задачу на две части:
    1. Установка термоголовок для поддержания температуры
    2. Дистанционный контроль температуры в помещении
    Я думаю, что так будет проще и надежнее, чем полагаться на общий кран с электроприводом.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Здание единое ?
    надо один датчик на систему или порадиаторно/покомнатно ?
    если ответите на эти вопросы - будет легче что-то собирать на том же джсм модуле
  5. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Так а Вы хотите сами паять контроллер? Или взять готовый для этого и просто сами его установить? Если брать готовый, то есть такая штука ИСУ-06 (https://avtisu.ru/Isu06.html), датчики температуры в комплекте. Подключите к нему клапан и система готова. Может шестью такими зданиями/помещениями управлять. Для удаленного наблюдения можно к нему плату связи подключить. Есть там же.
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Такой, не ?
    https://aliexpress.ru/item/4000303908100.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3bcb1378sESdyn&algo_pvid=9ddea93a-4858-4ad1-800d-56bec6cd0b17&algo_expid=9ddea93a-4858-4ad1-800d-56bec6cd0b17-8&btsid=0b8b036d15814929045396111e1fd0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
