Окна установлены в плоскость с внешней стеной
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем FORUMDVEDYAEV, 09.02.20.
  1. FORUMDVEDYAEV
    FORUMDVEDYAEV
    FORUMDVEDYAEV
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Построили дом из арболитовых блоков на плите УШП (отопление газовое без радиаторов - исключительно тёплый пол). Блоки внешних стен толщиной 400 мм. С наружней стороны цементно-песчаная штукатурка, внутри гипсовая штукатурка и обои. Окна установили вровень с внешней плоскостью стен. Да-да-да...в этом месте все начнут больно бить, приговаривая про ГОСТ по установке окон с обязательным углублением минимум на 1/3 в оконный проём и т. д. и т. п. Всё просто - очень хотелось красивый фасад с о окнами в одной плоскости, но, к великому сожалению, монтажники окон даже не намекнули на необходимость "утопления" окон вглубь проёмов. А мы, как простые обыватели данного требования к монтажу окон не знали. Итог всему сделанному всем известен: в нашем случае это мокрые откосы, холод от окна (при чём в нижних углах аж поддувает) и плесень (кудаж без неё красавицы блин). Отделочные работы закончили не так давно: "наливной пол" в конце октября, оштукатуривание и поклейка обоев в начале декабря. Заехали в конце декабря.
    Так вот собственно вопрос в следующем: можно ли какими либо хитростями частичного утепления окон снаружи (например накладки из ЭППС) решить данный вопрос. Или всё же придётся производить "перемонтаж" окон по ГОСТ с утоплением в проёмы!
    При этом хочу пояснить, что дополнительно утеплять дом не планирую, т. к. арболит своё дело делает - дома тепло!
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В Вашем случае, самое не сложное- это перестановка с утоплением внутрь. И дешёвая. Кстати, неужели могут нравится окна стоящие заподлицо... По мне это убого. Ладно вернёмся обратно, если это не хотите никак, то остаётся один вариант, это повысить температуру ограждающей конструкции. Это комплекс целый, снаружи утеплительное обрамление, оно же выполняет декоративную роль, ну типа Вы написали накладки из эппс, но это не дешёвые работы. Это ещё не всё, внутри откосы всё равно будут собирать влагу, тоже надо повысить температуру их поверхности, демонтировать эти и установить тёплые. Ещё как вариант электрообогреваемые стеклопакеты новые установить. Ещё вариант вывести обогревательные элементы на откосы.
    Но самый оптимальный-перемонтаж.
  3. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Как написал выше коллега, оптимально только перемонтаж окон, с утеплением наружнего откоса. Заодно и плесень внутри уберете
