Проблемы гидроизоляции мансарды
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Sergeyigore4, 09.02.20.
  1. Sergeyigore4
    Sergeyigore4
    Sergeyigore4
    Помогите решить проблему с мансардой! Пирог мансарды такой со стороны помещения: гипсокартон, пароизоляция, базальтовая плита 100, пеноплекс 50, гидроизоляцией со стороны помещения обвёрнуты стропила, обрешётка и профнастил. Гидроизоляция не выходит на края стропил на улице, заканчивается на мауэрлате. Была оттепель и со стороны улицы видно как стропила мокнут и обрешётка, стена. Со стороны помещения прокапывается влага в местах где по стропилам приколота степлером пароизоляция. Как малой кровью исправить или придётся переделывать как положено? Что посоветуете? Спросить за такое уже некого(
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Название пленок не могли бы написать.
    И второе, паропроницаемость материалов (это относится к утеплителю) должна увеличиваться от помещения к улице. А у Вас эппс находится со стороны улицы, а он практический не пропускает пар, в следствии чего пар заперт у Вас.
    Еще вопрос- почему ГИ обернуты стропила?
  3. Sergeyigore4
    Sergeyigore4
    Sergeyigore4
    Пароизоляция-изоспан А, гидроизоляция- изоспан С
  4. Sergeyigore4
    Sergeyigore4
    Sergeyigore4
    ГИ обёрнуты видимо потому что забыли сразу или поленились, непонятно это(
  5. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Как же не с кого? А с себя любимого?) Как раз сами с себя рублём и спросите.
    :super:
    Можно сделать снаружи, можно изнутри.
    Я бы переделал изнутри. Снять гипс, удалить пароизоляцию, выбросить весь утеплитель, удалить гидроизоляцию. Сделать новую гидроизоляцию, оставив вентзазор 5 до обрешетки, уложить 100мм утеплителя, набить перекрестно изнутри ещё 100мм утеплителя, пароизоляцию и накрутить гипс.
    :hello:
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если пленки смонтированы так, как Вы написали, все перепутано, и даже если наоборот- изоспан А не предназначен для кровли- малой кровью уже не получиться. Как делать изнутри, написали выше, я вставлю только картинку САНАЦИЯ ИЗНУТРИ.png - этот способ работает на простых кровлях, по материалам - пароизоляция- дельта рефлекс, dawi GP, тайвек рефлектион, юта Н96, Н110, изоспан RS, B, C, D, FS, и тд.
    Супердиффузионная мембрана (со стороны улицы) дельта вент N, тайвек солид, Изоспан AQ prof и тд.
    Если полностью хотите переделать, то надо демонтировать все, кроме стропил и делать классический кровельный пирог, только как положено.
  7. Sergeyigore4
    Sergeyigore4
    Sergeyigore4
    Спасибо за помощь!)
  8. Sergeyigore4
    Sergeyigore4
    Sergeyigore4
    Решили переделывать изнутри смешанным утеплителем, пирог получается такой: профнастил, обрешётка, вент. зазор, утеплитель 100 мм базальт, пароизоляция, пеноплекс 50 мм с перекрытием стропил, гипса. Нужно после пеноплекса пароизоляция или нет?
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Лично я не рекомендую пеноплекс на кровле. Ну а если решили- ПИ обязательно с проклейкой везде и всюду.
