1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Болезни и вредители яблонь
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем alisa, 14.02.07.
  1. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    Дорогие садоводы и знатоки! В нашей местности яблони очень сильно подвержены этому заболеванию - черный рак. Кто сталкивался с этой проблемой? Отчего он появляется и как от него избавиться? И самое главное - он заразен или нет?
    Как делают у нас :
    соскребаем кору и далее до здоровой древесины, обеззараживаем железным или медным купоросом, замазываем смесью свежего коровяка с глиной (если нет, - садовым варом) и забинтовываем рогожей (лутросилом, пленкой).
    Правильно ли это?
    Раньше этому заболеванию были подвержены в основном старые деревья. Сейчас, обратила внимание, яблонька еще не начала плодоносить, а уже намек на заболевание.
    Кто с этим знаком, поделитесь!
    И еще. На стволах и даже на ветвях много лишайников. Стали появляться даже на ветках смородины. Что с этим делать?
  2. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    Про чёрный рак на яблонях - ничего посоветовать не могу, никогда не сталкивалась, а вот о лишайниках кое-что сказать могу:
    1/ Лишайники растут в местностях с ОЧЕНЬ ЧИСТЫМ воздухом muz (в центре Москвы Вы их вряд ли найдёте).
    2/ Лишайники предпочитают тенистые, влажные места :o (возможно на Ваших яблонях и смородине они их и нашли) .
    3/ Деревьям и кустам лишайники вреда не наносят - симбиоз (это - не опята!).
    Ещё лишайники "любят селиться" на деревянных заборах, но там от них можно устроить "заслон" в виде обработки Penotex. К сожалению, деревья им обработать невозможно.
  3. Julli
    Julli
    ученица природы
    Julli
    ученица природы
    Украина
    Все сухие ветки надо вырезать - это правильный совет. И главное - обязательно сжечь за пределами участка или поодаль от деревьев и кустарников, а золу вынести за пределы участка, а еще лучше где-то землей присыпать, чтобы не было рассадника заболеваний.
    А вот прафилактическую - а правильнее сказать лечебную обработку провести нужно обязательно. Только препарат посоветовать не видя растения сложно - если есть фото - то выкладывайте здесь и обязательно что-то подскажем и попытаемся сообща спасти.
    Но я в любом бы случае обработала как от болезней, так и от вредителей одновременно. Т.к. растения ослабляются при заболевании и легко повреждаются тогда разными паразитами и наоборот, если какая-то гадость ест - то болезни могут случаться разные.
  4. Skipp
    Skipp
    Skipp
    Гость
    Здраствуйте, мне нужна помощь. Дайте совет, треснул ствол яблони на 2 части и очень не хочется чтоб она погибла. Подскажите, как можно срастить эти две половинки. Заранее благодарен.
  5. heladas
    heladas
    heladas
    Нужно побыстрее скрепить эти части, это первое. Не упустить время!
    Я где-то читала, что вплоть до гвоздей можно, т.е. прибить. И замазать садовым варом рану.
  6. Виктоша
    Виктоша
    Просто хороший человек
    Виктоша
    Россия, Москва
    Ой, у меня ситуация "один в один". Треснула яблоня, вся усыпана яблоками, но они еще не набрали спелости. Я пока только подставила доски под ветви, они тяжелые и раскидистые. Не представляю, как эти два ствола скрепить, сил не хватит. Хочу яблочек дождаться, а потом уже скреплять.
  7. Анна13
    Анна13
    Анна13
    Москва и дача в Отдыхе, Жуковский
    Потом может оказаться поздно! Яблоки будут продолжать наливаться и тяжелеть... Надо сейчас!
  8. DIM_1
    DIM_1
    DIM_1
    Гость
    Можно спасти, надо просверлить через обе половинки отверстие, вставить длинный болт, и стянуть их вместе. Там где раны, продезинфицировать и замазать варом. Болт потом врастёт в древесину. Попробуйте, понадобятся пара мужиков, и инструменты.
    А сами стволы можно скрепить здоровой железной скобой, тоже придётся сверлить.
  9. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Если под отслаивающейся остаётся молодая, то и не волнуйтесь. На одной из моих такое явление наблюдаю.
    Хуже, если под отсл. корой видна только древесина. Уточните,
    Анатолий
  10. В.Викторович
    В.Викторович
    В.Викторович
    S-Peterburg
    АННА13, сделал снимки, кое что можно рассмотреть, не знаю поможет ли для диагноза? Желтое на стволе-садовый вар им замазаны раны, после отслаивания коры. Анатолий, на стволе новой коры не заметил, м.б. потому что только сегодня увидел ваш вопрос.
  11. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Примите мои соболезнования. "Клиент скорее ..., чем жив". Последствия тяжких зим 05-07. И несоответствие сортов( м.б. подвоя, ухода) климату.
    Но не всё так плохо. На последнем снимке рассмотрел росток? карликового подвоя( красные листочки). Уберите в этом р-не траву с корнем. Выращивайте этот подвой( устраняйте тлю, можно пучком травы чистотела). Уточните название сорта, подвой.
    Если мои предположения имеют основания, выращивайте деревца до осени. Параллельно знакомьтесь с техникой прививок. Далее помогу, пишите,
    Анатолий
  12. Tatuniki
    Tatuniki
    Tatuniki
    Москва; дача в Калужской области
    Грибы-разрушители очень опасны для деревьев и плодовых в том числе, т.к. разрыхляют древесину и могут превратить ее в труху, а там и до дупла недалеко. Поэтому кору необходимо зачистить, если дерево старое и кора грубая, можно использовать полукруглую стамеску. Только аккуратно, без фанатизма! Обработать это место 4% раствором железного или 2% медного купороса, соответственно 40 г / 20 г на 1 литр воды. Осенью обязательно белить штамбы, добавляя на 10 л воды 2-3 кг извести, 1 кг глины(для старых деревьев) и 400 г медного купороса(предварительно растворить в горячей воде). При побелке молодых деревьев купорос лучше не добавлять, кора у них слишком нежная. И еще, чуть не забыла, грибы и счищенную кору - уничтожить (сжечь)!
  13. vassili
    vassili
    vassili
    Дней десять назад на яблоне появились почернения (местами с белыми грибкообразными наростами)преимущественно в местах трещин, ранений, обрезки - фото. Почернение ровное матовое, по описанию на черный рак вроде не похоже. Купил Скор и Бордосскую жидкость, собираюсь обработать дней через пять когда опять плюс будет (10км по Киевскому). Другие советы? Оставить обработку до марта? Обрезать (очень жалко) почерневшие ветки?
    Спасибо
  14. Tatuniki
    Tatuniki
    Tatuniki
    Это сажистый гриб. Яблони нужно обработать железным купоросом (400 г/на 10 л воды, для сливы и груши - 300 г). Опрыскивание проводят поздней осенью или в марте, до распускания почек. Как правило, этот гриб появляется на ослабленных деревьях, поэтому необходимы своевременные подкормки, полив и защита сада от вредителей и болезней, а трещины и раны нужно вовремя замазывать.
  15. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Полностью согласна с Tatuniki. Весь сад, включая кустарники (особенно черной смородины), обработайте "железным купоросом". "Скор" -от парши и "бордосскую жидкость" думаю лучше оставить до весны. Мы тоже страдаем от этой заразы. Читала, что переносчиком сажестого гриба являются именно старые кусты черной смородины . Если поражение зашло глубоко в кору, ее надо зачистить до здорогого места, продизенфицировать (тем же "железным купоросом") и замазать садовым варом. Сделать это надо именно сейчас, не дожидаясь весны. Для себя сделали вывод: подобные обработки нужно проводить регулярно.
