РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Очень важные и ответственные вопросы, единого мнения так и не удалось найти. Имеем. 0) частный дом. 1) Чаша 3х10м, бетонная, с арматурой безусловно. Лежит на песчаной подушке. 2) Аттракционы: пален 200, трехфазный. Гусь. Свет. Разумеется подключены через УЗО. 3) закладные 304 сталь, xenozon 4) трубы пластиковые 5) через метр по периметру бассейна напольные конвекторы, нержавейка Вопросы: 1) требуется ли делать СУП и соединять все металлические части бассейна? 2) требуется ли вести отдельный кабель с "землей" от щитка для заземления метал конструкций? 3) требуется ли заземлять конвектора? не электро. Трубы пластиковые есть нюанс: бассейн собран, плитка положена, все готово под залив воды
СУП делать обязательно. Заземление и УЗО - обязательно. Более конкретно можно что-то посоветовать только на месте. https://youtu.be/hIWC9DbfGQs
3. Речь про то, что заземлять якобы надо и все метал элементы в радиусе метра. Вот у нас как раз конвектора в радиусе метра. И уточняю насколько все таки это необходимо. заземление именно к электрическим приборам безусловно есть, к примеру к насосу. Но не к метал. элементам в бассейне
Вы бы фото хоть сделали, схемку накидали, а то пока лучше по завету Гиппократа - не навреди! В смысле - заземли)
По бокам видны конвектора 1) как сейчас сделать СУП, чтобы не разбомбить уже сделанную и оплаченную работу? 2) заземление и УЗО. Это все есть в щитке. Т. е. оборудование и насосы заземлены. Тут вопрос в заземлении металлических конструкций 3) конвектора видны на фото, они сбоку. Стоит заземлить?
Все как всегда. Сначала делаем, потом спрашиваем. @amaida, Светильники в чаше бассейна на какое напряжение?
да, Вы правы, я не верно написала. Провода идут в щитовую, там стоят блоки питания. А на свет идет постоянный 12в
