Непохожий на других пеллетно- дровяной котёл
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gredvei, 07.02.20.
Понравилась ли конструкция теплообменника?
  1. Да
    0 голосов
    0,0%
  2. Нет
    4 голосов
    100,0%
  1. Gredvei
    Gredvei
    Gredvei
    Немного о неработающих трубках вторички.
  2. Gredvei
    Gredvei
    Gredvei
    Вопрос на сколько это будет оправдано, ведь с этим увеличится объём ТО, высота и вес котла.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы неправильно поняли термин удлинить...
    Надо не удлинить тоннель, а оставив прежнюю длину, просто сделать тоннель шире, т. е. удлинить щель (отверстие) между камерами... В полку превращать не обязательно просто сделать щель длиной немного не доходящей до внутреннего (выходного) теплообменника... При этом горелку сместить к дальней стенке, чтобы факел от неё бил целиком в эту щель, заодно и увеличивается его длина, что благотворно скажется на процессах дожига...
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Боятся снижения площади теплообменных поверхностей из-за футеровки не стоит ...
    Просто под футеровкой теплообмен происходит пусть и с меньшей интенсивностью, но он более растянут по времени, т к материал футеровки обладает высокой теплоёмкостью... И тепло, которое в себя получила, футеровка всё равно отдаст теплообменным поверхностям...
  5. Stann
    Stann
    Stann
    вспомнил про этот котел Ogniwo Eko Plus M
  6. Gredvei
    Gredvei
    Gredvei
    При проектировании котла как раз была такая дилемма сделать как вы говорите, но появился вопрос пойдут ли газы в дальнии угол или улетят сразу в трубу по пути наименьшего сопротивления. Что бы это работало надо подобрать правильную ширину щели, надо делать несколько вариантов моделей с разной шириной щели и проверять какая лучше. В выбранном же варианте у газов выбора нет, короткого пути просто нет.
    Мне ещё интересно, на Faci газы точно заглядывают в дальний угол котла, и не улетаю напрямую в трубки, а понят это можно только при закрытой дверце.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Мужики, в теме есть термин "пеллетно -дровяной" котёл. Про дрова, похоже, забыли-(
  8. Gredvei
    Gredvei
    Gredvei
    Из дровяного здесь только объём топки в 104 литра, чего вполне хватает на отопление и ГВС и функция автоматики работа на дровах. Систем по улучшению горения дров пока нет. Но работает вроде не хуже чем большинство обычных стальных котлов длительного горения.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Как одно с другим сочетается непонятно...
