Непохожий на других пеллетно- дровяной котёл
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gredvei, 07.02.20.
Понравилась ли конструкция теплообменника?
  1. Да
    0 голосов
    0,0%
  2. Нет
    4 голосов
    100,0%
  1. Landy
    Landy
    Landy
    Как владелец КЧМ - подтверждаю :) на угле, когда горение и подача воздуха идет снизу, у колосников жар аццкий :) Как то решил почистить шиберную заслонку от грязи, дегтя и т. п. сунул её через шуровочную дверцу в горящий уголь, почти на колосники и "замотался", забыл про неё на час-другой, когда вспомнил, вытащил один хвост, который был у дверцы... остальное расплавилось и утекло сквозь колосники в зольник :)
    Сейчас, на пеллетах, из горелки вылетает факел вперед и вверх и колосников вообще жар не касается.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Вспомнил об одном котелке, комбинированный под дрова и пеллеты.
  3. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Пеллетных котел Centrometall biotec plus
    Тоже чудо из комбинированной оперы.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Спасибо! Примерно так и представлял себе Вашу конструкцию...
    Есть несколько спорных моментов:
    1) вот такая схема выхода дымогазов
    теплообменник.JPG более эффективна в плане теплоотдачи (разбивка большого потока на несколько маленьких)
    2) Отверстие перехода из нижней камеры в верхнюю через чур короткое... Это увеличивает сопротивление дымогазам при вращении вокруг центрального теплообменника, что приводит к прекращению вращения и вытягиванию потока...
    3) по камере над горелкой надо отдельно разговаривать... По-позже... Сейчас собираюсь на работу...
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Продолжение:
    4) совсем не обязательно делать теплообменник круглым ввиду неудобств с обслуживанием
    Если сделаете в виде полки, Вам потребитель только скажет спасибо...
    Круговое движение обеспечит сама физика - пока горячее газы расширяясь и ускоряясь идут вверх, а по мере остывания сжимаются и утяжеляются, стремясь вниз... На обрезе полки, получив инъекцию от жара (смешавшись с раскаленными газами камеры сгорания), они снова взлетят...
    3) Футеровка с целью обрыва пути миграции жара из очага горения это обязательное условие чистого горения...
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Посмотрел на сайте... комбинированных не увидел...
    BioVent C это дровяной пиролизный котел, а в пеллетниках нет места для закладки дров
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Причем здесь Ауди или Рено Логан? Когда у вас самопал. И вы вольны сделать себе хоть Мерседес. ;)Кто вас останавливает?
  8. Gredvei
    Gredvei
    Gredvei
    Отсутствие спонсора:victory:.
    А чем по вашему прототип отличается от самопала.
    Если отдать чертежи на какое то производство то уже не самопал.
    И всё таки какие критерии определяют самопал?
    Вот не самопал https://www.teplodar.ru/catalog/detail/kupper_pro_28_2018_s_pelletnoy_gorelkoy_apg_25_2018/ он наверно лучше.
  9. Gredvei
    Gredvei
    Gredvei
    Горелка тоже самопал, ерунда что там благодаря пластинчатому колоснику осуществляется предварительный подогрев воздуха. Благодаря собирающей поток воздуха на выходе рамке топливо сжигается наиболее эффективно, и не нужны не самопальные неработающие трубки подачи вторички и т. д.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Нижняя верхняя. ;):) Эт у вас типо пиролизник переделанный под пеллетную. :aga::)] Это не просто самопал это выстраданный гаражный котелок. чертежи были в общем доступе. Не помню аграрный какой то форум, раздел (Печки лавочки) точно такой же котелок варили для алапаевской мехколонны. 2005г он там до сих пор стоит как резервный. :)]:aga::|:.Синее пламя завехритель, огнеупорный стакан форсунка. :aga::hndshk: ВЕСЧЬ, :super::victory::cool: Но мне кажется можно было и получше конвективную часть сделать для пеллет. не жеванного очень много улетает. :|:
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не к нам центроматалл в таком исполнении к нам не попал на рынок. А вот это чудо есть в новосибе. :)]:aga:https://www.sbshop.lv/katalogs/apkures_katli/centrometal_apkures_katli/centrometal_kombineti_apkures_katli_ar_2_kurtuvem_centro_plus/centrometal_centroplus_25_kombinets_apkures_katls_ar_divam_kurtuvem.html
  12. Gredvei
    Gredvei
    Gredvei
    А можно чертежи посмотреть, если не секрет. И причем здесь пиролизник. ;)
  13. Gredvei
    Gredvei
    Gredvei
    Откуда такая информация. Даже я пока этого не знаю. Или Вы так на глаз эффективность любого котла определить можете, так подскажите лучшую конструкцию теплообменника. А то это не так то не так, а если и пишут как вроде бы надо, говорят так лучше, а чем конкретно лучше объяснить не могут. :(
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В Вашем теплообменнике, несмотря на круглую форму сильного кружения не получится... Элементарная частица дымогазов не совершит более одного полного оборота... Почему? Потому что для этого ей необходимо либо нагрев её в нижней точке вращения, либо гидростатический напор, способный её поднять вверх по спирали, а он крайне слаб... И сила инерции также крайне слаба... Много инерции у машины влетевшей в болото или глубокий снег или в воду?
    Зато довольно ощутима сила разряжения, которая в нижней точке подхватит частицу и утащит в сторону прочистной дверки...
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В качестве концепции по горелке
    Мне ближе первая схема - теплонапряженность выше, соответственно и горение чище...
    Во второй схеме, если не заставить факел укоротиться (он будет удлиняться при нехватке воздуха), то легко можно получить сажегенератор...
