Конденсаторная коробка к насосу Водолей НВП 0,32-32У
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем vgleb15015, 07.02.20.
  1. vgleb15015
    vgleb15015
    vgleb15015
    Насос стал включаться с задержкой. Может через 10 секунд, может через несколько минут. Думаю, сохнут конденсаторы в коробке. Решил купить новую коробку, но предлагают в интернете только к БЦПЭ. Вопрос: подойдет ли к винтовому насосу погружному конденсаторная коробка от центробежного насоса. Допустим, к моему насосу коробка от Водолей БЦПЭ 0,32-32?
    Или лучше разобрать коробку и заменить конденсаторы. Спасибо.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А полностью описать схему подключения насоса не судьба?
    Включаете в розетку и он "думает" - включаться или нет, или всё-таки реле давления срабатывает с задержкой (т.е. давление в системе падает в ноль, а реле продолжает держать контакты разомкнутыми)?
    В первом случае он за "несколько минут" уже должно было или сработать токовое реле (если оно есть в конденсаторной коробке) или насос должен был тупо сгореть.
    Во втором случае чистите камеру реле и штуцер подводящий воду к реле.
    А может еще и третий вариант быть (если насос все-таки стоит в системе автономного водоснабжения) - забитый фильтр (или забитый редукционный клапан). Давление на автоматике (РД и ГА) падает медленно, соот-но и насос включается с задержкой.
