Вентиляция почему-то не очень работает
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Greisvandir, 03.02.20.
  1. Greisvandir
    Greisvandir
    Greisvandir
    И еще: из разных вентканалов дует по-разному. В кухне послабее, в коридоре и ванной почти не дует, в гардеробе сильно, пришлось даже заткнуть.
  2. Greisvandir
    Greisvandir
    Greisvandir
    На схеме видно, что в гардеробе (кстати, не с той стороны стены отметил шахту) шахта ближе всего к внешней стене. Может из-за этого сильнее дует?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конечно, без вытягивание не было бы притока. Смотреть, искать надо.
  4. Greisvandir
    Greisvandir
    Greisvandir
    А не может ли быть причиной вытягивания твердотопливный котел в котельной? Дом не утеплен, топится много, тяга в печке отличная.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Очень может. Но посоветую в тему по вентиляции написать.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    конечно может. прущий из трубы дым говорит о примерных объемах воздуха, который необходимо подать в дом для работы котла
  7. Greisvandir
    Greisvandir
    Greisvandir
    Может ли помочь избавиться от конденсата на окнах установка на них оконных приточных клапанов? Клапаны типа КИВ-125 ставить не хочу, стены внутри уже отделаны да и стены толстоватые, как их сверлить на такой диаметр ума не приложу.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В Вашем случае нет. Надо установить реальную причину перевёртывания вентиляции.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ещё эту схему поподробнее нарисуйте, можно вручную, в виде эскиза. Чтобы были видны размеры горизонтальных участков, углы наклона и диаметр конечного вертикального участка.
  10. Greisvandir
    Greisvandir
    Greisvandir
    А можно завтра фото выложить? Кстати, я немного наврал - верх трубы с грибком поднят не над коньком, а над скатом крыши.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Главное, чтобы картинки действительность верно отображали.)
    И по ходу проверку сделайте о необходимости приточного клапана и на предмет наличии наличия или отсутствия "вытягивания". Приоткройте створку окна и с помощью пламени спички (свечки, зажигалки) определите направление потока воздуха в плоскости открывшегося проёма, куда он направлен - вовнутрь или наружу.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Несомненно. Котел обеспечивает "отток" воздуха, а значит ему нужен приток и он его вытягивает откуда только можно. можно - из Вашей вентиляции.
    Обеспечьте котлу индивидуальный, отдельный от жилых комнат приток и все улучшится.
  13. Greisvandir
    Greisvandir
    Greisvandir
    Фото прикладываю. Створку окна приоткрыл, поток воздуха идет внутрь.
    На последнем фото видно дыру в полу для кота. Сейчас отдушины в цоколе заткнуты, воздух в дом из нее не идет. Думаю, если их открыть, потока воздуха оттуда будет для котла достаточно, вот только не замерзнет ли картошка в погребе...
    20200205_131518.jpg 20200205_131105.jpg 20200205_131213.jpg 20200205_131217.jpg 20200205_131229.jpg
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    @Greisvandir, вернемся к вопросу вентиляции. Надо ещё проверить, не влияет ли открытие окна на направление тяги в канале. Например, попробуйте оценить направление тяги на кухне при открытой и при закрыто створке окна. Опыт удобнее проводить вдвоём: один держит пламя в проёме вентканала, другой приоткрывает и закрывает створку окна. И по ходу наблюдаем, сможет ли воздух, поступающий в помещение с улицы через окно, перенаправить тягу вовнутрь вентканала.
    Если несложно, аналогичные действия проведите в помещении №4, а также с вентканалами в коридоре с открыванием окошка помещения №10.
    Если ассистента нет, просто посмотрите, будет ли тяга направлена вовнутрь при открытии окон, ближе всего расположенных к данному вентканалу.
    Я предполагаю, что тяги вовнутрь не будет. Но если ошибаюсь, то направление поиска будет изменено.
  15. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Чой-то, на мой взгляд "уехали" от конденсата на окне совсем.
    вентиляция "опрокинута"... входит и выходит не там где надо, но подпор есть и вента "криво" но присутствует... холодный "сухой" воздух входит в помещение и...он виновен в конденсате на окне? как то не так
    была же мысль: температура воздуха, температура поверхностей (в данном случае окна), влажность...истина где-то здесь...конденсат образуется на холодной поверхности окна под которым стоит радиатор отопления (причем не перекрытый полностью подоконником), может всетаки все проще чем в "теории"
