РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Не нашел здесь такую тему, про мех. штукатурку тем много, а именно про шпаклевку мех. способом нет. Может кто использовал данный метод? Плюсов данной технологии в интернете много, а минусы какие? Ну и вообще отзывы...
Минус есть такой, что выполненный объем считают не по площади, а по толщине штукатурного слоя, т. е объему. Поэтому при заказе нужно четко просчитать цену и контролировать толщину слоя, а то могут налепить от души. Соседи делали, быстро, по цене примерно как руками. Довольны.
В том чтобы как обычно заработать больше. Попробуй спрогнозируй какой у тебя слой шпаклевки будет, можно сделать 1 см, а можно и 3-5 см? Заработок в 3 раза больше. По квадратам так не обманешь, там все сразу понятно.
шпаклевка 1-5 см не делается, может вы путаете со штукатуркой? Слой мех. шпаклевки максимум 5 мм. Чтобы считали по толщине шпаклевку - не встречал таких предложений.
Что-то вообще мало информации... хотелось бы услышать за и против. Нужно подготовить порядка 500 м² стен под покраску, сейчас сделана качественная штукатурка, задумался о механизированной шпатлевке, но очень мало отзывов...
Мех шпатлёвка это нанесение материала механическим способом. Скорость, за счёт скорости цена чуть ниже. Тоже самое можно сделать классическим способом т. е. вручную. Ищите квалифицированных маляров. А способ нанесение оставьте выбор за ними.
В каждом этапе строительства или ремонта квартиры, офиса, наступает такой момент, что необходимо подготовить стены и потолок под обои или покраску. И не многие знают о механизированном способе нанесения шпатлевки. Почему все таки механизированная шпатлевка? 1. Повышение Качества. При таком способе нанесения поверхность получается монолитной. 2. Финишное покрытие более ровное. Мы используем шпателя шириной 1 метр, что позволяет равномерно распределить смесь по поверхности. 3. Скорость выполнения работ. Один специалист способен выполнить в смену около 200 м. кв. в один слой, что при классическом методе нанесения такое не возможно, и если возможно - то качества ожидать не следует. 4. Экономия бюджета. При механизированном способе нанесения можно использовать практически любую шпатлевочную смесь и гораздо дешевые аналоги, а при больших объемах - Существенная экономия ! И это основные положительные моменты при ходе ремонта помещения. И стоит помнить, что без специальных навыков любой способ нанесения шпатлевки -просто способ. Обращайтесь к специалистам.
