Подключение intex песочный насос SF 80220-2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем mnekrashevich, 07.02.20.
  1. mnekrashevich
    mnekrashevich
    mnekrashevich
    Добрый день всем, у меня скорее от части банальный вопрос, но все же хотелось бы получить совета у знающих людей. В конце прошлого сезона решил что в этом сезоне поставлю бассейн по больше выбрал Azuro 3,6*1,1 объем 11 кубов. Еще до покупки самого бассейна решил что его углублю хотя бы на см 50, что и сделал, подготовил еще осенью яму глубиной 50 см и диаметром 4 метра. Т. к. предыдущий бассейн был всего на 2,5 куба и там для подогрева и наполнения использовалась труба проложенная по участку размером 20. Когда копал подумал что скорее всего мне этой трубы хватит так как и насос ужу по мощнее ну и объем конечно больше. Сейчас понимаю что имея такой песчаный фильтр с разъемом на 38 я должен буду соединить его с трубой на 20 (почему соединить потому что насос будет стоят в метрах в 15 от бассейна в закрытом помещении, а трубы углублены в землю) В голове возникает вопрос на сколько же я "задушу" насос если буду гонять воду через 20 трубу ?
  2. iccat
    iccat
    iccat
    Если вы хотите песчаный фильтр с насосом поставить далеко от бассейна и соединить трубой, тут главный вопрос не насколько вы задушить насос, а сколько он с такой перегрузкой протянет. Дальше немного цифр, мы говорим про конкретный фильтр, модель которого вы указали, из инструкции к фильтру мы видим, что
    производительность самого насоса 7.9м3/ч, если смотреть в целом связку насос+песчаный фильтр то это 6м3/ч, то есть он уже прикладывает усилие чтобы протолкнуть воду через песок.
    Далее смотрим наши трубы, точно прикинуть сложно, но в интернет полно таблиц на эту тему, например для 20 трубы это 0.9м3/ч, для 40трубы (это близко к 38мм) -4.8м3/ч,
    так что 20 труба это совсем грустно, правда есть нюансы, нужно смотреть какой реально диаметр отверстия форсунок бассейна. В пример могу привести бассейн интекс, обвязка сделана шлангом 38мм, а в форсунках отверстия сильно меньше.
    Для информации, 50труба (из которых собирают обвязки стационарных бассейнов) пропускает7.2м3/ч.
    Еще, по поводу нагревателей и длины трасс, у меня в инструкции к тепловому насосу написано, что максимальная длина трассы до обогревателя 7.5метра
  3. mnekrashevich
    mnekrashevich
    mnekrashevich
    Спасибо за ответ.
    Нагревать планирую не тепловых насосом а, через самодельный теплообменник твёрдым топливом.
  4. iccat
    iccat
    iccat
    Тут наверное важно не чем греть, а длина трасс. Чем длинее трасса тем больше диаметр труб. Если будет теплообменник, то его наверное нужно через байпас запускать, у него же диаметр труб намного меньше чем в основной системе, соответственно это лишняя нагрузка на насос. Соотвественно байпасом регулируем часть потока через теплообменник, часть напрямую.
  5. kruks
    kruks
    kruks
    Пропустить такие объемы воды через трубу 20 мм невозможно.
    Даже если предположить, что 20 мм это внутренний диаметр, то падение напора на трассе при расходе 6м3/час будет более 40 м.
    Для сравнения при трубе 38 мм - менее 3 метров. И фильтр с теплообменником работать не будет, и насос угробите.
  6. mnekrashevich
    mnekrashevich
    mnekrashevich
    Да, спасибо, конечно будет два круга, первый я планирую не сужать меньше 38 мм, по этому кругу будет гонять фильтровальный насос который будет включатся в основном ночью либо тогда когда нагрева нет. И второй круг (пока думаю как его сделать) там да, труба 20 через отдельный циркуляционный насос в этот второй круг и врежу систему нагрева. Вот пока думаю как это правильней сделать из имеющихся условий. Бассейн Азуро 1,1 на 3,6 там с завода есть врезка под скимер и входящую форсунку, вот на этой форсунке делать тройник что бы два круга там соединялись и кранами закрывать один круг от другого либо делать еще одну форсунку, тогда процесс нагрева можно соединять с процессом фильтрации. Может кто что посоветует.
  7. mnekrashevich
    mnekrashevich
    mnekrashevich
    Отдельный круг на обогрев планирую через отдельный циркуляционный насос, но труба да 20, думаете слишком мало ?
  8. mnekrashevich
    mnekrashevich
    mnekrashevich
    Похоже, что бы при нагреве 11 кубов воды греть воду нужно не меньше 25 трубы а лучше 32
  9. kruks
    kruks
    kruks
    Греть вы чем собираетесь?
    У Вашего нагревателя должен быть минимальный расчетный расход воды, вот его и надо обеспечить.
    Зачем Вам две линии и два насоса совершенно не понимаю.
    На теплообменник вода должна попасть после фильтра, иначе он просто забьется грязью.
    После фильтра делаете байпас, часть воды (в необходимом количестве) идет на теплообменник, часть напрямую в бассейн.
  10. mnekrashevich
    mnekrashevich
    mnekrashevich
    С теплообменником все не так просто, теплообменник самодельный, сделан из нержавеющей гофро трубы, будет помещен в кирпичную печь, далее дрова либо брикеты. По этому технических характеристик у него нет, (ссылку на ютуб на видео прошлого сезона где экспериментировал с теплообменником выкладывал, в этом году он будет в два раза больше и помещен в кирпичную сложенную печь, но это другая тема) так скажем колхозный вариант) фактически есть исходные данные пока это труба на 20, циркуляционный насос на 3 кубометра в час с напором 4 метра и все, а дальше уже какая температура итд уже следующий вопрос. Понятно что очень сильно зависит сколько раз я через этот "тепловой" круг пропущу весь объем бассейна но пока задача хотя бы за 3-4 часа один объем прокачать. Почему не хочу использовать в этой цепочке песочный фильтр-насос, ну просто, в том круге диаметр трубы будет мин 38, использовать насос в системе которая будет в себе соединять 20 размер и 38 наверно очень плохо скажется на фильтр насосе, "задушу" и боюсь перегреть. А со вторым кругом не страшно экспериментировать) И еще одно НО нержавеющая гофра которая является основой теплообменика имеет размер 20 и даже если я и присоединению к ней 25 или даже 32 диаметр то на сколько смогу увеличить скорость потока насосом ? (нержавейку гофру 20 размера к сожалению уже купил, поторопился, знал бы взял минимум 25 хотя бы)
  11. kruks
    kruks
    kruks
    Не проще вот по такой схеме
    Кранами регулируете поток через теплообменник, при необходимости можно вообще отключить.
    Трассы только, учитывая Ваши расстояния, я бы сделал 50, если в дальнейшем возможно увеличение размеров бассейна.
  12. iccat
    iccat
    iccat
    Поддерживаю, классическая проверенная схема
  13. mnekrashevich
    mnekrashevich
    mnekrashevich
    Спасибо за схему, искал подобную, ее за основу и возьму, я просто переживаю что насос интекс когда по вашей схеме я его включу через теплообменник будет "давить" с 38 размера в 20. Он тем самым не будет испытывать дополнительную нагрузку ? Я его так не "задушу" ? я понимаю скорость прохода через 20 трубу я в смысле самому двигателю не наврежу. Только поэтому я и планировал в малый круг врезать циркуляционный насос что бы им гонять по 20 трубе, тем более что насос уже есть. Еще момент хотел спросить, логически рассуждая, если скимер и форсунка имеют присоединяемые размеры 38, а вы советуете построить из 50 размеры трубы, ведь на входе 38 и выход 38 не позволят увеличить поток хоть трасса и будет из 50 размера ?. Я планировал к 38 размеру 40 трубу построить.
    Спасибо за ответы за ранее.
  14. mnekrashevich
    mnekrashevich
    mnekrashevich
    сомневаюсь что позволю себе в будущем увеличить бассейн, но это так же как с диагональю телевизора, сколько не бери все мало)
  15. kruks
    kruks
    kruks
    40 мм трубы на Ваш бассейн достаточно.
    Смысл схемы в том, что кран на прямой магистрали полностью не перекрывается.
    Часть потока идет напрямую в бассейн, часть через теплообменник.
    Частично закрывая или открывая краны, Вы регулируете соотношение жидкости, идущей по каждой ветке. Насос при этом работает в штатном режиме.
