Засвистел насос отопления Valtec
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем mvk74, 07.02.20.
  1. mvk74
    mvk74
    mvk74
    Всем доброго дня! Помогите пжл. Разобраться. 3 месяца назад смонтировали систему отопления. Котел тополь м 20, насос циркуляционный valtec, система 2 трубная на 2 этажа. Насос работает на 3 скорости. Все продавливает. Но появился скрежет, похожий не свист. На первую скорость ставишь пропадает. Сразу скажу что это не воздух. Он звучит подругому. Насосу 2,5 месяца отроду (работает). Что может быть? Неужели кончился?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отвернуть 4 винта и посмотреть. Включить и послушать.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @mvk74, насос еще не кончился, но уже на подходе.
    В систему что залито - вода или антифриз?
    Фильтр перед насосом есть?
    Отопительные приборы - какие?
    И почему он у Вас на 3 скорости работает? На 1 и 2 не прокачивает?
    Котел какой?
    Какую температуру теплоносителя держите?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    или 2 - сейчас экономить стали на винтах.
    грязевик проверьте в первую очередь после насоса.
  5. mvk74
    mvk74
    mvk74
  6. mvk74
    mvk74
    mvk74
    Теплоноситель вода, фильтр перед насосом стоит. 3 скорость потому что так установили монтажники. Котел тополь м20. Приборы радиаторы, 88 секций на 2 этажа.
  7. mvk74
    mvk74
    mvk74
  8. mvk74
    mvk74
    mvk74
    На выходе из котла 50-70 градусов. Обратку держу горячую, что бы не засмоливался котел.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Итого, суммарная мощность Ваших радиаторов не более 8кВт!
    А Вы что, даже не проверяли сами - насколько равномерно прогреваются радиаторы, при 2 или 1 скорости?!?!
    Смотрели - насколько он грязный? Обычно, вся грязь, что находилась в системе до первого пуска, вымывается и оседает в фильте в течение первых 1-2 месяцев эксплуатации.
    Термоголовки на радиаторах стоят?
    И, вообще, - схему СО нарисуйте и выложите, плз.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Можно просто фото установленного насоса, циркуляшку сломать, надо постараться.
    Как то у клиента 3 месяца 2 насоса в закрытые краны работали - ничё, до сих про живы)
    а в 3й вода с автоматического воздухоотводчика накапала и сгорел через месяц)
  11. mvk74
    mvk74
    mvk74
    А Вы что, даже не проверяли сами - насколько равномерно прогреваются радиаторы, при 2 или 1.
  12. mvk74
    mvk74
    mvk74
    На 2 и 1 скорости не продавливает конечный радиатор на 1 этаже. Такое ощущение что там «холодная» пробка!
  13. mvk74
    mvk74
    mvk74
    Фото насоса. Причем он после чистки фильтра также посвистывает, но реже.
  14. mvk74
    mvk74
    mvk74
    И, вообще, - схему СО нарисуйте и выложите, плз.[/QUOTE]
    Термоголовки не стоят. Нарисовать схему пока не могу. Мне кажется, что с нагревом теплоносителя частота проявления «писка» увеличивается. И еще подскажите этот насос по мощности подходит для моей системы. (8 радиаторов по 8 секций на первом этаже, 3 радиатора и полотенчик на 2 этаже. Периметр дома 8*10 метров. 2 этаж параллельно первому. Система двух трубная. Основная труба 32, подвод к радиаторам 25 полипропелен.)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А балансировать систему Вы не пробовали? Прижать, например, первые (через которые сейчас весь поток и проходит) радиаторы.
