Колпаковая печь с водным контуром
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ironcat, 07.02.20.
  1. ironcat
    ironcat
    ironcat
    Дубна
    Если клапан безопасности, то он есть.
  2. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Трех.- смешивает подачу и обратку, в общих чертах, что бы котел был всегда не ниже 55 гр. Меньше отложений и сажи.
  3. ironcat
    ironcat
    ironcat
    Дубна
    Понятно. Да, такого клапана не припомню...
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Данное устройство применяют на ТТК. В печи от него пользы нет! В деревнях без него все отлично работает. А вот расширительный бачек ставят мах верхней точкой. У вас вроде на 2ом этаже батареи установлены, а что он делает на первом?
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Закладываете в топку разом или подкидываете по мере прогорания ? Сколько раз и по сколько подкидываете?
    А то труба шестериком, это сильно для такой печи. Тяга и без ЗЛХ должна быть большая при ПМЖ.
  6. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Мое дело предложить. В деревнях планировка другая была, без коридоров и туалетов. Топим углем в морозы и березой, с котлом и без. И трубы 76 мм разводка как минимум.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    В деревнях и насосов не было. А при чем сюда планировка?
    76 труба на выходе из печи? Не ошибаетесь? Может она как батарея работала?
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ironcat, напрашиваются эксперименты...попробуйте в комнатах радиаторы зажать, пусть остаются холодными, а в с\у оставьте в рабочем состоянии, может тогда система подольше будет тёплой.
  9. ironcat
    ironcat
    ironcat
    Дубна
    Хороший вопрос. Мне тоже казалось, что он должен быть на втором этаже, и что должен быть больше по объему...
  10. ironcat
    ironcat
    ironcat
    Дубна
    Да не - тяга очень хорошая, тут нет вопросов. Так, используем ЗЛХ по программе просто.
    За три раза используем этот объем дров. Делаем три закладки (или как вчера вечером и утром - две) до 2\3 топки. Примерно до середины уровня дверцы. Как только прогорает до ярко красных углей, делаем следующую закладку.
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Сложно давать советы, не до конца понимая общую ситуацию.
    То у вас холодно, то оказывается везде тепло и от печи, только двери открыть.
    Ждите вашего печника и всё решите с ним. он приедет и всё расставит по местам.
  12. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    При том, что когда трубы остывали - печь грела. Без насоса, с естественной циркуляцией, до сих пор некоторые живут. Разводка трубой 76 мм - разве непонятно, в одну нитку или 2 паралельно. Ясно одно, в комнатах ставить секции с маленьким запасом воды - нужно поддерживать постоянную температуру котла.
  13. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Холодно в спальне - добавьте секции, больше нечем обогревать в вашем случае. Аналогично в холодных зонах. Две три закладки, фигассе, и система не кипит - значит бак накопительный печь не потянет, без доп. котла (вместо духовки).
  14. ironcat
    ironcat
    ironcat
    Дубна
    Везде тепло, если открыты двери в комнаты на втором этаже. В коридор и в СУ пока двери открывать не пробовали. Там вот прямо в настоящий момент заканчивается ремонт. Будем пробовать, но т. к. Через 8 часов после протопки уже почти все выстужается при -7 внешней температуры, то есть - от топки до топки два раза в сутки на жилые комнаты и зал хватает едва-едва - тика в тику. И топим уже на пределе. То есть 2 - 3 часа. ...То я думаю, что при открытых дверях тоже не хватит на СУ и коридор - мы попробуем конечно, но имхо просто весь дом так остынет быстрее и придется подрубать ИК. Я уверена в этом на 98 - 99%.
    Сейчас я четко объяснила?)
    Печник написал, что невозможно все тепло от печи отдать регистру. Вот я ему и ответила, что сказал бы он это заранее, мы бы или газ провели, или поставили бы ТД-котел длительного горения. Печь-то конечно шикарная, мне очень нравится, но СО с ней не рабочая, а ТЗ было именно с рабочей СО.
  15. ironcat
    ironcat
    ironcat
    Дубна
    Сантехник сделал нам возможность естественной циркуляции, и с его слов, это тоже работает. Вот потому я особо разницы и не вижу что с включенным насосом, что без него.
