Колпаковая печь с водным контуром
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ironcat, 07.02.20.
  1. victorvm
    victorvm
    victorvm
    НОВОСИБИРСК
    Ironcat, вам будет полезно посмотреть - http://samostroj.ru/video/#2EBFFEB. Полезная информация очень вам пригодится.
    1. Вам обязательно нужен источник бесперебойного питания, при отключении электропитания система отопления будет работать в аварийном режиме. Естественная циркуляция теплоносителя у вас отсутствует, сантехник даже не стал устанавливать байпас потому, что при таком диаметре труб естественная циркуляция вряд ли возможна. Вопросов у вас должно быть больше к сантехнику.
  2. victorvm
    victorvm
    victorvm
    НОВОСИБИРСК
    Не забудьте озвучить сантехнику рекомендации из поста #247. После выхода из теплообменника "коллектор разгона " поднимается вертикально вверх .
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Можно и повыше, будет только лучше. А если, после этого, сразу на второй этаж, то и проблем с воздухом будет меньше
  4. victorvm
    victorvm
    victorvm
    НОВОСИБИРСК
    Да, но этот поворот на будущее подключение ТА. Без ТА система недостаточна.(Как бюджетный вариант использую воздушные ресиверы ж. д вагонов и др. устройств)
  5. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Вот именно про это я писал постами выше. В инструкции ТТК Бош даже треугольник со словом АХТУНГ написано.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Опять партизаны под откос поезда/составы/ пускать будут. Благо у нас заводы режут, трубы 400мм диаметр, пока есть.
  7. victorvm
    victorvm
    victorvm
    НОВОСИБИРСК
    / Опять партизаны под откос поезда/составы/ пускать будут. Благо у нас заводы режут, трубы 400мм диаметр, пока есть./
    Они уже режут, под откосом (Списанные). Удобно компоновать под определенный объем. Большой объем не всегда проходит,
    приходится резать или варить на месте. А так уже все сварено под давление .
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я тоже считаю что ТА. больше 1м.кубического - не к чему. Разве что ночной тариф электричества и то, тоже не камильфо.
  9. ironcat
    ironcat
    ironcat
    Дубна
    Сложно сказать. Сейчас нет морозов. -1 - +1. Это очень щадящая температура. В доме всегда тепло.
  10. ironcat
    ironcat
    ironcat
    Дубна
    Сантехник проверял гравитационку. Она работает.
  11. ironcat
    ironcat
    ironcat
    Дубна
    Я все внимательно прочитала, просто в будни мало возможности отвечать на форуме. Всем большое спасибо! О новостях буду сообщать. Но боюсь, что теперь все тяготы и радости мы оценим уже в следующем сезоне, когда будут морозы. Сейчас конец зимы...
    Пока топим вечером тремя заклакдками. В выходные, когда постоянно дома, еще подтапливаем одной в полдень.
  12. ironcat
    ironcat
    ironcat
    Дубна
    В печке за ночь получается отличная каша! Ни в шведке, ни в мльтиварке такой не было. Очень вкусно! Какая надо по консистенции. Так что духовкой очень довольна! Функции мультварки, только продвинутой.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ironcat, молчание - золото. Ух как бы разразился ...:) Такой рисковый проект, жаль печника...просто печь - дала бы больше толку. :nono:
  14. ironcat
    ironcat
    ironcat
    Дубна
    Воздух постоянно образуется в одной из батарей наверху (в той, что у балконной двери). В остальных журчания воды не слышу. Стравливали мы, стравливали... Давление сегодня упало до 0.2 атм. Позвонила сантехнику - тот посетовал, чего ж мол раньше молчала. Говорит, в чт приедет. До четверга будет теперь уже как будет...
  15. fdbnfnbfdszdgz
    fdbnfnbfdszdgz
    fdbnfnbfdszdgz
