Колпаковая печь с водным контуром
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ironcat, 07.02.20.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Уже убедился на этой печи- уменьшая размер - теряем в качестве не пропорционально! Хочешь качество - сделай в размере оригинала! Так вкусно приготовить кучу блюд не может ни одна печь. Каждая конструкция делает специфику, подо что она заточена, а эта готовит всё, только без подтопка!
  2. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Нет оригинала, только эта картинка, к сожалению. Похоже, советская конструкция, Автор неизвестен ...
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Верно. Я уже писал. Сделать новый теплообменник " на огонь". Замена займёт один день.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Куликов_Андрей, может не один день, но всё же, придётся переделывать, это дело чести.
  5. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Вместо старого шамот ? Новый трубчатый, скелет, под духовку ?
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ironcat, просто ради хохмы, чтобы Вам не унывать...Вставлял регистр в существующую шведку...Оказалось, сварщик оставил дырку в регистре...Оба на ! Пришлось ехать за полкило метров, разбирать, заваривать, собирать...В результате - веранда, не особо утеплённая, протапливается по приезду, но...вскоре остывает, требуется печку топить ...ну а как же ещё ? Резюмирую...нет ничего вечного, не бойтесь перемен, всё решаемо. И нет ничего необъяснимого...
  7. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Когда своя печь, и всё заранее подготовлено, это реально. С чужой, дольше.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Куликов_Андрей, вся эта тема исключительно интересна для всех...опыт есть, но не у всех, и не очень достоверный. Как у Вас, регистр над топливником - наверно оптимальнее всего, и топливник работает без охлаждения, и регистр в самой горячей зоне...
  9. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Блин, у ТС из печи старый котел вытаскивать, фигово ...
  10. ironcat
    ironcat
    ironcat
    Дубна
    У нас и есть береза.
  11. ironcat
    ironcat
    ironcat
    Дубна
    Я это и хотела слово в слово. Но печник сказал, что труба от шведки уже в очень плохом состоянии. И я в это верю. Там были подтеки из сажи. Выяснилось, что монтаж был левый, и в печь затекала вода.
  12. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Теперь осталось разобрать шамотные вставки по низу котла. Так зима и пройдет, в ожидании ...
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я не настолько спец по трубам, но мой опыт без труда позволяет сделать из многих конфеток - сажу, а из неконфеток- чистые дымоходы! Очень зависит от истопника!
    Левый или правый уже не важно! Доведите своё дело до логического конца. Я надеюсь!
  14. ironcat
    ironcat
    ironcat
    Дубна
    Завтра рано утром печник приезжает.) Отпишусь.)
  15. ironcat
    ironcat
    ironcat
    Дубна
    В общем, приезжал вчера печник с датчиком температур. Протопил при нас печь, замерил везде температуры. Нюанс конечно еще был в том, что на улице было (как и сейчас есть) около нуля - не ниже -1, и приехал он рано утром, после протопки прошло только 6 часов. Поэтому батареи везде были 40 градусов, а в помещениях 21 - 24. Затопил еще горячую довольно печь. Трубы на выходе довольно быстро нагрелись до 65 градусов. Батареи на первом этаже накалились - я сама проверила. А вот вверху нагревались плохо, и мы выяснили причину: в батареях был воздух! Выпустили воздух, и они тоже начали накаляться.
    Проблема в том, что печник ушел, а воздух в батареях продолжает образовываться! Приходиться перед каждой топкой спускать. То в одной его больше батарее, то в другой. Из-за него заметно хуже прогрев.
    Постановили, что ТА печь потянет, но пока не доутеплен дом, это сильно не поможет.
    И еще такая тема: отговаривает нас утеплять изнутри - дерево может сгнить.(Снаружи мы не умеем! А нанимать кого-то - опять нарваться на недобросовестных работников... Пока не знаю, че делать.
