Колпаковая печь с водным контуром
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ironcat, 07.02.20.
  1. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Помнится, после закрытия плиты кирпичами - регистр в топке лучше стал греть, так ?
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Александр! Сделайте расчёт тепловоспринимающего котла с 76 мм трубой под принудительную циркуляцию! Потом и поговорим!
    Ему говорят проблемы с углём, а он заладил - уголь, уголь давай! ХК нужна - а вы опять, закроем её!
    Услышьте ТС!
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Alex63A, Уголь дает ровное и долговременное горение. ХК. обычная духовка по белому. 100л. воды после 3 часовой топки не закипает. В доме становится холодно как только батарей остыли.
  4. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Или ХК или тепло в доме - пусть выбирает ТС. Под дрова котел в печи выкладывал схему, постом выше, советская схема .#148
  5. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
  6. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Тот же, но греется как внутренней, так и с наружной стороны, задняя часть котла сплошная. Чисто под дрова есть другая схема, полный чертеж не найду пока ... 15d117233e9a.jpg
  7. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    За её ненадобностью и слишком жарко на кухне.
    А до этого и духовку удалил.
    Но у меня и теплообменник в топливнике стоит другой.
    "Дипломат" только для котла и лучше для угля.
    "Скилет" ещё может подойти в печь, но надо делать с умом.
  8. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    На пламя трубчатый, помнится. И он не в смоле, как у ТС .
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ironcat, похоже Вы хотите получить с каждого радиатора по 200 вт, не взирая на Т теплоносителя...эти паспортные данные для Т 95 градусов, насколько помню...Если регистр в печи не тянет такую мощную систему, естественно, температура в радиаторах падает. Я Вам уже советовал сократить количество рабочих радиаторов, попробуйте, может регистр потянет наиболее важные точки ? Закрадываются сомнения, может я и не прав, но этот регистр в виде "дипломата", не позволит топливнику выдать обычный для него КПД, и полноту сгорания топлива, а значит и Т, как в обычной кирпичной печи, или котле Кузнецова. И ещё, если намерены топить печь углём, необходимо выяснить, какая сталь в трубе сендвича...для угля только 316-я, на худой конец 444-я.
  10. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Так у ТС и печь ещё сырая и "дипломат" другим не будет.
  11. victorvm
    victorvm
    victorvm
    НОВОСИБИРСК
    Этот теплообменник ("дипломат") для котла на угле, и на угле он будет давать максимальную мощность. Форма регистра (теплообменника) должна быть иной, вы правильно пишите.
  12. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    А я про что и писал, углем через ЗЛХ. Он даже на пике не греет, духовка жарит, да., поэтому зона вокруг печи ништяк .
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Не всем! Котлу не хватает. Сижу у ТТК и дотронуться до труб не могу, пирометр на входе 68С и 82 С на выходе, 3 скорость помпы. Попробовали переключить на первую, чуть не вскипятили систему. А ТС без проблем переходит на ЕЦ и ничего.
  14. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    И что делать ?
    Корпус ТТК - водяная рубашка, так ?
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Alex63A, похоже заявленных 12 кВт там нет...жаль. Рассчёт был на мощный регистр, на который в перспективе можно повесить ТА, и мощность всех проектных радиаторов одновременно, однако...Увеличить мощность регистра без переделки печи не удастся. Увеличить мощность печи тоже.
