Мой опыт с Pedrollo JCRm 1a
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем sasha2014, 06.02.20.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Спустя более 10 лет и 4-х штуках вихревых PKm60, больше 2-х лет подряд, не один не проработал, решил надо попробовать что-то другое. В целом, если бы не необходимость раз в год что то с НС делать, PKm60 меня вполне устраивал. Именно делать что-то с НС а не проводить осмотр.
    Уровень зеркала примерно на 3-4 метрах, этот вывод был сделан исходя из замера максимально возможных технических характеристик насоса, который при 30 метрах на стенде, выдает максимум 2.5Атм на НС и дальше давление не растет. Ремонт PKm60 вполне оправдан, если нет выработки в насосной камере.
    Информации для выбора параметров мотора для НС недостаточно.
    Немного поразмыслив, решил что надо приобрести насос с камерой без присутствия чугуна.
    Параметры к выбору мотора, мощность не выше 0.6кВт.
    Параметры насосной части, давление 40+ метров.
    В модели JCRm 1a все из нержавейки, начиная с крыльчатки, заканчивая насосной камерой, кроме эжектора из полимера.
    НС у меня расположена в подполье, на чугуне постоянно конденсируется влага и корпус насосной камеры ржавеет снаружи и внутри.
    Видео работы НС до.
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Подскажите пожалуйста, в самом начале, сразу после включения мотора, какой-то странный звук, похожий немного на журчание, это воздух в насосной камере ?
    Стрелочка на PKm60 моторе так не дергалась. Правда и производительность PKm60 не такая высокая как у JCRm1a. Спущенные 7-8 литров, новый мотор накачал за 20 секунд, при чуть-чуть приоткрытом кране.
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    @sasha2014, как мне показалось, нержавейка производит гораздо больше шума чем чугуний. Или это не так? Сам сейчас на распутии стою, то ли Вилу брать, тол ли Пидрилу. :)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У вилы пластик пошел джетком, плюс на акватерме новую презентовали .
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Я Вилу смотрю самую бюдженную HWJ 202, пишут что нержавейка, и вал и колесо и корпус.
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Чугун вихревой пищал громче а может противней.
    Нержавейка шуршит мягче и приятней, не так напрягает. И конечно обратите внимание на время, в секундах, с какой скоростью накачивает нержавейка.
    Он так и до сих пор, странно для меня, при запуске шуршит-"булькает" как на видео, но при этом за десяток секунд накачивает и выключается, пока вода с крана еще льется, производительность бомба.
  8. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Я тоже станцию под полом собрался ставить. Скажите шум от нее сильно напрягает в доме? Да, и перекрытие пола какое? У меня доска 50, плюс фанера 9 и подложка с ламинатом.
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Так же. Без фанеры и ламината. Линолеум. На кухне и в коридоре, слышно немного, но не напряжно, мягко. Слишком быстро выключается, не успевает напрячь.
    В доме вообще не слышно.
    Вихревой и на улице около кухни было писк слышно.
  10. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Спасибо, успокоили. Думал что хуже будет
