Нужна консультация по проекту бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Andrey_Kechin, 06.02.20.
  1. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Чтобы предлагать конструктив стены каркасника, нужно узнать сезонность эксплуатации: будем ли постоянно топить зимой?
  2. Andrey_Kechin
    Andrey_Kechin
    Andrey_Kechin
    Баня будет находиться в Подмосковье (Север), Пушкинский район. Это по климатической зоне. Зимой тоже хочется использовать баню, может реже, но зимнее использование обязательно. Чуть позже похожу по участку, мне кажется можно ширину до трех метров будет увеличить, тогда, конечно будет другой проект. Вам большое спасибо за участие. Читаю пока, набираюсь опыта. Проект конечно выложил сырой. Хотел узнать мнение по эргономике помещения в целом. Воспользуюсь Вашим советом и буду рассматривать широкий полок. В будущем составлю более детальный проект со всеми противопожарными расстояниями, отводами воды из парной и с душевой, сейчас пока для меня основной вопрос по фундаменту бани и по полам в парной. Пока склоняюсь к утепленной бетонной плите под плитку в парной с уклоном под полок и сливом соответственно. Как считаете?
  3. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Андрей, у меня в голове 2 основных направления по полам в парной:
    1) проливные полы на основе ленточного фундамента. Это просто, дёшево, эффективно.
    Для себя считаю идеальным вариантом. Отвод воды колоссальный, можно хоть 200 литров вылить мгновенно, не проблема. Сохнут доски до звона на следующее утро, ничего не гниёт, ни портится, удобно ходить по толстым доскам, быстро нагреваются полы после вывода из минуса.
    Второй вариант - бетонная плита, отделка плиткой и пр. Этот вариант хорош только при постоянном отоплении бани. В противном случае, придется долго греть саму бетонную плиту, если электричеством и из минуса, время нагрева может составить и несколько дней.
    Я подробно описал устройство проливных полов в теме Оренбургские Русские Бани, начиная с 4 страницы.
    Если решитесь на бетонную плиту, наклеивайте на нее ЭППС, толщиной 50мм, а потом уже плитку. Этот способ нивелирует теплоемкость, а точнее морозоемкость плиты.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    нет смысла бетонной плиты под ЭППС. Только перевод денег и всё.
  5. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Аргументируйте пожалуйста.
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Будет достаточно сделать МЗФЛ и полы по грунту. Делается лента, потом внутрь засыпают песок с послойной трамбовкой. Следом ЭППС. А вот на него уже стяжку, либо Кнауф суперпол.
    Бетон под ЭППС лишний.
  7. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Я проводил в свое время испытания и клеил плитку прямо на ЭППС. Отлично держится!
    А теперь, если выбирать самый нетеплоемкий вариант для парной, лучше залить полы по грунту, сверху ЭППС, а на него плитку.
    Если заливать стяжку по ЭППС, процесс прогрева парной из минуса будет значительно дольше.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Это красиво выглядит, если грунты не пучинистые или слабо пучинистые.
    А если глина, то без стяжки порвет весь керамогранит. Так что все нужно определять от свойст оркнта под баней.
    И лента со стяжкой внутри при пучинистых грунтах проблема, лента будет жить отдельно от залитой внутрии стяжки. И пррвет стыки, даже при должном крепеже.
    Такие дела.
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    зачем стяжку стыковать с лентой? Что бы лучше промерзала наверное:aga:
  10. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Мне приходилось делать разные полы, голосую за ленту, засыпанную гравием, толщиной 10см с трамбовкой, с уклоном к одной из стен парной.
    Там ставим парковый водосборник, накрывает гравий двумя слоями 50мм ЭППС, вразбежку, на силикон.
    Поверх можно ещё положить старый баннер, для герметизации, но не обязательно.
    Вода пролитая на ЭППС должна попадать в парковый водосборник.
    Размещаю водосборник под полком и не довожу до него проливной пол на полметра.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Nikki1977, затем, чтобы стяжку не отрывало и не двигало внутри ленты за счет сил пучения.
    Вы сами хоть раз выполняли фундамент на пусинистых грунтах? Знаете как они себя ведут при пучении?
    И лента со стяжкой внутри это решение не для пучинистых грунтов.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @ZYBY, Прежде чем писать ерунду выучите мат. часть.
    А там говорится что пучинистый грунт необходимо заменить на не пучинистый.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нуда, экскаватор с флагом в руки.
    Это матчасть теоретиков. Сделайте хоть один фундамент на таком грунте и поэксплуатируйте лет 10, тогда поговорим.
    За беспредметную болтовню спроса нет.
    А когда вместе с людьми строишь их баню, тогда есть.
  14. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Морозное пучение в рамках ленточного фундамента является негативным фактором, но с ним можно и нужно бороться.
    Утепление отмостки на ширину 1м ЭППС, а также вертикальное утепление ленты для отапливаемых домов решает эти проблемы, позволяя МЗЛФ оставаться стабильным.
    Ориентируясь на этот момент, я предлагаю утепляться и внутри парной.
    Чаша из ЭППС для парной оказалась отличным решением: я даже на ленту установил кирпичную облицовку. С 2014 года ни одной трещинки.
  15. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    :ogo::ogo::ogo: А нафига ж тогда между лентой фундамента и стяжкой компенсационный слой утеплителя прокладывают? Наверное, чтобы пирог стяжки (черновая стяжка/ЭППС/чистовая стяжка) лучше прилипал к фундаменту?... М-да, от кого, но от ZIBY я такого бреда не ожидал! :no:
    10 лет не прошло, а за 6 сказать могу- все нормально, плиты внутри фундамента дыбом не встали (и не только в бане- в доме тоже) и никаких видимых и неприятных изменений за это время не произошло. Так кто тут теоретик? :)] Кстати до Москвы от меня 230 км, так что грунты примерно одинаковые- пучинистые.
    Послойная засыпка песком+проливка+трамбовка до уровня слева от лопаты
    Сама лента
    Все стоит и не колышется!
    Возможно, но я решил не отступать от технологий и перебдеть, смущало меня, что под гибучим на стыках материалом нет монолитного основания, потому и сделал черновую стяжку. Но это пусть каждый сам решает- мы тут только советуем и опытом делимся (ну или теоретизируем :)), а конечное решение все равно за вопрошающим.
