Нужна консультация по проекту бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Andrey_Kechin, 06.02.20.
  1. Andrey_Kechin
    Andrey_Kechin
    Andrey_Kechin
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Хочу выставить на обсуждение проект своей будущей бани для садового участка. Условия на участке: Электричество, вода-колодец. Есть кольцо для слива воды. Строить хочу по возможности самостоятельно. Габариты строения 2,5 на 5 метров. Размеры строгие (хочу вписать в имеющееся ухоженное пространство участка).Размер парной: площадь около 4 метров, объем - около 9. Строить думаю по каркасной технологии, но еще не решил точно. Бюджет по возможности до 100-150 т. р. Буду рад любым советам, критике. Пока по сути кроме желания и вот этого эскиза будущей постройки готового плана действий в голове нет. Интересуют любые комментарии и советы. Всем кто откликнется заранее спасибо!
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    мало.
  3. Andrey_Kechin
    Andrey_Kechin
    Andrey_Kechin
    Я понимаю, что можно съэкономить на фундаменте, за счёт легкой конструкции. Поставить на бетонные фундаментные блоки. Мансарда не утепляется, вот тоже экономия.
  4. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Andrey_Kechin, не пишите, что за печь будет. А от этого многое зависит. Моечной на фото не вижу. Она при некоторых печах просто необходима. Придут, посоветуют. Я совсем не спец. Год тн построила с помощью советов форумчан свою баньку примерно такого размера IMG_8402.JPG
    Душ вынесла в отдельное помещение-это моечная. Там еще унитаз
    Хотя с моей печью можно мыться и в парной.
  5. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    @Andrey_Kechin
    Я внесу некоторые правки от себя, а потом переделаем планировку. Сам владею банькой 5,6*3,6м
    Итак:
    1) высота потолка в парной, ну и во всей баньке - 2,5м
    2) парная и мойка совмещённая
    3) в парной полок в один уровень
    4) печь лучше возьмите Ферингер Малютка Паровая. 27 тысяч. В вашем случае это лучшая печь, которая сразу даст все для Русской Бани.
    5) пол проливной.
    Если с Вашей стороны не пропадет желание сделать правильную баньку, готов помогать от начала и до конца!
    С уважением!
  6. Andrey_Kechin
    Andrey_Kechin
    Andrey_Kechin
    1. Согласен, сделать можно повыше. Думаю 2.4 м будет достаточно.
    2. Не хочу принципиально совмещенную мойку с парной. Хочется каждый раз после выхода из парилки ополоснуться. Да и в дачный сезон хочется иметь возможность ополоснуться без затапливания бани. Душевую планирую оставить.
    3. По поводу полок в парной, можно наверное увеличить ширину верхней полки, а нижнюю оставить в роли ступеньки и площадки для парильщика.
    4. По поводу печи Ферингер Малютка Паровая надо подумать. Дороговато и говорят прогорает за 3 года.
  7. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    3,4 пункт ошибочны. Будем разбираться?
  8. Andrey_Kechin
    Andrey_Kechin
    Andrey_Kechin
    Да, обязательно будем разбираться.
    И еще по поводу фундамента вопрос. Можно ли поставить на ФБС блоки баню? Конструкция вроде каркасная относительно легкая.
    По поводу полов тоже есть вопрос. Проливные полы- это значит доска с небольшими зазорами? но как тогда утеплять? Не будет ли сквозить через пол, особенно в межсезонье?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    У час летняя баня и для межсезонья нужен тамбур на входе. Тем более, неясен регион.
    Кроме этого полно косяков.
    Окно в парной нужно опустить и выровнять с верхним срезом двери, все это минимум 50 см от чистового потолка. Окно идет под свес крыши, утеплитель будет мокрый.
    Полки простотне о чем. На нихьни париться ни лечь нельзя. Ну, а душ вместо помывочного отделения с полком это минус половины банного процесса.
    Нет слива в парной.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А кто говорит?
    Можете привести пример?
    Удачи
  11. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    По 3 пункту:
    В Русской Бане парятся вениками, а значит нужно иметь подход к полку, не тянуться с вениками к паруемому. Значит нижний полок отменяется.
    Теперь высота полка: возьмем саунный полок, у него стандартная высота 90см.
    Ужасно неудобно. Стандартная высота русского банного полка - от костяшки большого пальца руки до пола. У меня 72 см. а у Вас?
    Третий момент - нельзя делать вертикальную заливку под полком, так как неудобно убирать листья от веника.
    Удобный полок:
    А вот неудобный для Русской Бани полок:
  12. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
  13. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Ребятушки, давайте начнем с основного, а именно размеров самой бани. К длине вопросов нет, ширина тоже ограничена обстоятельствами, но тут она вступает в конфликт с "хотелками". А именно: дано чистовая наружная ширина 2,5 м минус (2х1,5 см OSB + 2х15 см минвата + 2х1 см внутр. отделка) и остается у нас внутри 2,15 м. Можно заменить 150 мм минваты на 50 мм пеноплекс (наружный утеплитель в стене) + 50 мм минваты. Делать только из пеноплекса я бы не советовал. Далее смотрим планировку: если есть непреодолимое желание устроить пожар тогда именно так печь и ставь, т. е. вплотную к стене. Если ты не пироман, отодвигай от стены, далее дверь в парилку отодвигай от печи и что остается на душ?,- да почти ничего. Да и с размерами 2,15 х 2,3 он там и фиг бы не нужен. Лучше сделать нормальную лавку, чтобы было на чем принять горизонтальное положение, а летний душ устроить неподалеку на улице отдельным строением.
    По поводу полоков и зависимости их высоты от костяшек, сантиметров, локтевых сгибов, пупков и бубенцов (у каждого своя система измерения) уже говорил: https://www.forumhouse.ru/posts/25515946/ - заключительная часть из трех пунктов.
    Но главное: определись с внутренней планировкой, по чистовым внутренним размерам положи доски на землю, обозначь двери, печь с противопожарными расстояниями, походи там, представь стены - картина лучше прорисуется, чем просто на картинке.
  14. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Постоянно общаясь с Заказчиками, приходится бороться с мифами, про двухступенчатые полки в том числе.
    Моя рекомендация такая: делаем всю отделку и одноуровневый полок, по стандартам банной эргономики, оставляем под вагонкой закладные для будущих вторых ступеней.
    Начинаем париться.
    В любой момент, если потребуется Заказчику, доделываем ещё один уровень.
    В результате - ни одной переделки с 2012 года.
  15. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    А если хочется-хочется и позволяет место, делаю комбинированные полки,
    вот такие, например.
    После пары лет эксплуатации спрашивал - 100% народа осваивает лежание и уже не хотят сидеть "на жердочке", хотя почти всегда кладут ноги на верхнюю ступень саунного полка.
