1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Нелюбитель
    Нелюбитель
    Нелюбитель
    Санкт-петербург
    С углем без бака еще можно, а если дрова? не набегаешься ночью подкладывать. да и нагара на стенках много когда поддувало прикрывает.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вы на практике топили котел с ТА на дровах? Днем тоже мало приятного.
  3. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Всем привет...Столкнулся с муками выбора котла Нужен длительного горения подобный Недельке. только вертикальный с горизонтальными теплообменниками...Чтоб в мороз 35 град..точно горел дня 3...Дом 180м2..шлакоблок из граншлака...1200кг/м3...дом 2 этажа...11 окон Века...6 камер..Второй этаж полумансарда..Стены боковые 1.6м..Крыша и скосы потолка утепленны 25 см базальтовой ватой..подвал...перекрытия подвала и 1 этажа бетон. Система отопления сворена из сталн. труб 40...Может работать на ец..но стоит насос..Сейчас стоят 52 радиатора но 3 этаже и 70 на первом...Стоит маленький котелок..Пока не холодно его хватает...Обьездил уже много контор делающие такие котлы...говорят надо 40квт минимум и топку около 200литров..тогда точно хватит...Выбор не сильно велик у нас..Смотрел живьем Казахстанские Механники обьем загрузки 250, Veka..обьем 200, и наши местные Уют, Атом ...почти одинаковые..обьем 250 ...но Уют еще имеет расширенную версию с топкой обьемом 290литров...Стимул ...обьем 190..Почти все одинаковые..Отличаются Стимул...у него водотрубные теплообменники...как они заявляют, что они эффективней...И котлы Veka...У них теплообменники треугольные...И вот уже голову сломал...Каждый производитель хвалит только свой котел...
  4. Alexxkras
    Alexxkras
    Alexxkras
    По моему все "недельки" практически одинаковы, какую не возьми.
    Отличия только во внешнем виде, стали, автоматике...Ну и как ни крути, подходить к нему все равно придется часто.
    К тому же за эту цену можно уже бюджетный полноценный автомат купить.
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Сочи или Анадырь?
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У него в нике - Кузня...
  7. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Если топиться ДО орехом, то с килограмма угля примерно снимается 4 кВт/ч эквивалента энергии. В заявленные морозы на отопление в сутки понадобится около 150 кг угля, или же 180 литров. Так что ни о каких 3 суток речь идти не может. А учитывая, что недельки и им подобные топят рядовым углем, то там расход куда ещё выше будет. Работа кочегаром Вам обеспечена.
  8. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Всем Привет.
    Прошу помощи в выборе ТТ котла.
    Данные. 1-эт каркасник 70 метров. Утепление стен 150, перекрытие 200 мм.
    ТТ будет стоять в примыкающей котельной. В доме тёплый пол по ппите. Проживание сезонное (май-октябрь в доме, зимой в городе с возможностью приезда на выходных)
    Хотелки: Топливо - дрова берёзы (горбыль сосны). Топка глубиной не менее 45 см. Горение как можно дольше (если это возможно). Цена 40 тыр.+/- 15%. Остановился на Зота Лава, но продавец отговорил с формулировкой, что там колосники сделаны под уголь и через некоторое время котёл выйдет из строя на дровах и предложил котёл шахтного типа.
    Набросайте список возможных вариантов. Спасибо .
  9. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    Точно! Колосники расплавятся! :aga:
  10. vwts
    vwts
    vwts
    Конкретный вопрос появился:
    Пелетрон UNIVERSAL 25 II или Таймень-10
    первый почти на 15т.р. дешевле плюс обслуга вроде поудобнее...
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Чем она там удобнее?), Таймень это образец правильного котла на дровах, остальное рядом не стояло.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Водонаполненные колосники не расплавит и антрацит... Просто Лава сделан под уголь и на дровах будет греть дымовую трубу до 400*С, а соответственно и атмосферу возле дома...
    Шахтный котел за 40 тыс. купить можно только Цельсий от TMF (бывший Термофор, в народе Дерьмо-фор)
    цельсий_внутри.jpg на 16 кВт...
    Если 3-5 тыс. добавите...
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    У Пеллетрона шахта (закладочная камера) 80 литров против 128 Тайменя,
    нет керамики, вес на 100 кг меньше, так как сделан он из более тонкого металла,
    камеры дожига и места (топки) свободному распространению пламен нет, что важно для древесного топлива.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А у Цельсия от TMF объем шахты вообще смешной - 27л... Сначала долго рубить (измельчать), а потом быстро гореть... Зато за 44тыс. (как те раки:)], что за 3руб., ну очень маленькие!)...
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    С ТП дом будет затруднительно использовать для наездов зимой. Он больше для пмж. Без батарей вы устанете ждать пока прогреется ТП а только потом от него дом. А там уже и домой пора. Плюс для плиты под ТП не будут полезны частые и резкие перепады Т от минуса к хорошему плюсу.
