1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Берите его с проверкой и не парьтесь. Потом накопите денег и поменяете котел, если не устроит. А может всё и сложится. Он рассчитан на уголь высоко калорийный. Должно быть всё все хорошо.
    Начало тут: https://www.forumhouse.ru/threads/450091/
  2. sefer1
    sefer1
    sefer1
    Новгород
    Ох уж эти муки выбора..) боюсь не прогрею я 2 куба итальянцем, полазил по расчетам... Да, надо киловатт 35 котел... В принципе логика брать стальной для ТА, есть... тк работать будет в номинале, конденсата будет в пределах разумного надеюсь. Пойду смотреть стальные за эти деньги. Интуитивно мне нравятся шахтники с дожигом, но с боковой дверью. попробуем поискать. Спасибо за ваши мнения. Вы уж меня не бросайте)
    П. С. я ещё не знаю чем топить то буду. Дров то куплю в начале лета, но и уголь буду пробовать. Правда у нас угля выбор не богатый. Новгородская область. И вопрос, а шахтники нормально уголь кушают, или обязательно подвижный колосник?
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Может с фронтальной загрузкой? То есть спереди?
    Это от угля зависит. Есть зольные, но с неспекающейся золой и зола как пыль просыпается через колосник. Есть такие угли, что зола плавится на куске угля и без шурудилки никак.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А зачем ТА?
    Я не понимаю?
    На 80 м2.
    Это имеет смысл, при отоплении ночным тарифом. электричества.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @sefer1, не найдете Вы шахтник за те деньги, что озвучили.
    Берите обычный "огненный ящик" (оптимальные модели я озвучил выше).. Будете топить на номинальной мощности (Тдг в районе 400+/-20град, Тпрям-Тобр=5-:-15град, при 3-:-1 скорости ЦН). Конденсата не будет.
    Еще раз повторю, - подтверждаю личным опытом эксплуатации такой "связки"
  6. sefer1
    sefer1
    sefer1
    Новгород
    Да, я уже посмотрел, цены конечно конские, а ТА лишним не бывает, с комфортом проживания лучше перебдеть чем недобдеть). Видимо придется покупать огненный ящик, а там время покажет. 400 дымогазы. мда... Я решил делать пристройку котельную, труба пойдет вдоль стены на 2 этажа, блин может с трубы тепла ещё попробовать снять.
  7. sefer1
    sefer1
    sefer1
    Новгород
    Не очень понял, зарядить ТА мощным котлом, и жить спокойно, разве не логично?
  8. sefer1
    sefer1
    sefer1
    Новгород
    В качестве небольшого флуда, вот мой мавзолей)
  9. sefer1
    sefer1
    sefer1
    Новгород
    Надо подумать, может на первое колено трубный водогрей поставить с ЕЦ из ТА, а подогретую воду в магистраль СО пустить... Возможен такой "финт ушами"?...
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @sefer1, я фото своей, отдельно (в 1м от дома) теплогенераторной выкладывал. Труба дымовая идет м/ду стеной теплогенераторной и стеной дома.
    На "400градусах" топлю уже 2-й год - :super:
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Подумайте сразу как чистить будете? Не нарвересь ли в межсезонье на конденсат? И изготовить такой водогрей это +10 тыщ минимум. Не проще ли их добавить и забыть?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не стоит.
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    У родственников аналогичный Будерус стоит чугунный, секционный без дела лет семь. Между секциями герметик вроде, ион потрескался. Обратите внимание чтобы не рассохся он. Попробуйте опрессовать.
  14. sefer
    sefer
    sefer
    Спасибо всем за мнения, буду брать Согреева 35, посмотрю по месту, если покажется прожорливым, будет чем "очумелые ручки" занять.
  15. sefer
    sefer
    sefer
    У вас труба сэндвич, или на 400 можно и простую?
