Добрый день! Очень важные и ответственные вопросы, единого мнения так и не удалось найти. Имеем. 0) частный дом. 1) Чаша 3х10м, бетонная, с арматурой безусловно. Лежит на песчаной подушке. 2) Аттракционы: пален 200, трехфазный. Гусь. Свет. Разумеется подключены через УЗО. 3) закладные 304 сталь, xenozon 4) трубы пластиковые 5) через метр по периметру бассейна напольные конвекторы, нержавейка Вопросы: 1) требуется ли делать СУП и соединять все металлические части бассейна? 2) требуется ли вести отдельный кабель с "землей" от щитка для заземления метал конструкций? 3) требуется ли заземлять конвектора? есть нюанс: бассейн собран, плитка положена, все готово под залив воды
Вам лучше задать этот вопрос в "электрической" теме. СУП в любом случае нужна. СУП соединяется с заземлением объекта. Чтобы советовать как правильно сделать, специалист должен видеть всю схему электроснабжения. Конвекторы водяные? Тогда каждый по отдельности заземлять не надо. Если трубы металл, то они соединяются с СУП. Как в случае пластиковых делается не помню. Если электро, то корпус у них уже на PEN должен сидеть. Но элеетро рядом с бассейном делать нечего.
Заполняйте водой и купайтесь. Они по идеи должный быть заземлены, с целью долгой эксплуатации, чтоб не анодировали (разрушались), но при частном использовании это будет не скоро. Ну и славно.
