Термостатический клапан на обратку. Не много ли 60C
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Pekhov, 06.02.20.
  1. iTchoco
    iTchoco
    iTchoco
    Моск. обл. г. Раменское
    Вы про объем всей системы отопления? У вас роботоп вроде, а там не 200 л, как я помню.
  2. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    В моем котле около 180-200 а в системе за 300
  3. iTchoco
    iTchoco
    iTchoco
    У вас котел UPB 100?
  4. VladimirKovin
    VladimirKovin
    VladimirKovin
    Нижний Новгород, Космическая
    Логика работы правильная.
    Есть дом с текущими теплопотерями - Q1.
    Есть котел мощностью Q2 (Общемаш 33Квт).
    Есть горелка (Общемаш) - (7-40 Квт)
    Есть аналог данного ESBE только Stout (c 5 градусами гистерезиса).
    Есть рассеиваемая мощность в доме (батареи и теплый пол - max около 40Квт) - Q3.
    Задача проста - иметь комфортную температуру в любое время года без регулировок и вообще не подходить к системе.
    Есть особенность ТТ котлов - "облипание" теплообменника, при низких температурах теплоносителя в системе.
    Далее практика:
    55 градусов термосмеситель (ну и минимальная температура котла во время работы) - При белой пеллете почти не обрастает на любом котле, покрывается пылью. На агропеллете обрастает сухой пылью, склонной к запеканию, на серой - чтьо-то среднее, но чистка не пробленая.
    60 градусов термосмеситель (ну и минимальная температура котла во время работы) - Бедая пеллета - только пыль стряхнуть. Серая - чуть прилипает. Агропеллета - все еще доставляет некоторые проблемы при чистке.
    65 градусов - только стряхнуть пыль на любой пеллете, при первичном прилипании потом обгорает при дальнейшей работе.
    Данные температуры фактически не связанны с температурой теплоносителя в системе, т. к. только избыточную энергию котел пускает в подмес в большой круг (т.е. она не влияет на температуру системы).
    Далее нам абсолютно не интересно заниматься котлом (ну можно работать кочегаром, но не мой случай), нам интересно только комфортно жить в доме, для этого делаем внешнее управление котлом по воздуху (в моем случае, еще и удаленное), т. е. термостат приказывает котлу включиться и нагреть дом, потом выключиться, как температура установилась в заданную, потом идет падение и круг повторяется. Поскольку скорость обрастание пылью будет зависеть от переходного процесса (нагрев котла от температуры простоя до установленных на термостате), он должен быть самым кратчайшим (поэтому делаем управление мощностью - Общемаш делает это из коробки и устанавливаем максимальную мощность потери дома - 19КВт в моем случае), чтобы скачки температуры в батареях не были большими и приводили к проблемам на соединениях я сделал регулировку по температуре котла (а не обратки - Общемаш делает это из коробки).
    Режим работы котла прост - быстро нагреваем теплоноситель до температуры клапана, котом удерживаем ее до нагрева дома, после чего отключаемся.
    Ну и соотношения: Q1<Q2<=Q3 - Данный алгоритм работает на ура, участие человека не требует, кроме засыпать и смести золу.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @VladimirKovin, БУ Общемаша не "умеет' и не может управлять системой отопления.
  6. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    У меня котел скажем так экспериментального образца. Эта бумажка не про меня. Я чётко знаю сколько канистр теплоносителя я залил в свой котел и дальше в систему, считать кол- во канистр я умею (тем более не дешёвых)!
  7. VladimirKovin
    VladimirKovin
    VladimirKovin
    У меня горелка (а почти вся логика в ней) 2014 гв, с какого года у Вас? Как дано обновляли прошивку в ней?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я имею дело с другими контроллерами, которые управляют не только горелкой и не только температуру в котле поддерживают, но и управляют системой отопления в целом, а именно: насосно-смесительными группами до пяти контуров, контуром ГВС. И обладают ещё многими полезными функциями и возможностями (электронные термостаты до 3 х штук, обычные до 6, модуль интернета (параметры, графики, статистическая отчётность, информация об авариях и т. д.), Fuzzy logic, ПЗА, управление дымососом с контролем разрежения или без него, резервным котлом, насосом рециркуляции ГВС, дополнительным шнеком для дозагрузки пеллет...
  9. VladimirKovin
    VladimirKovin
    VladimirKovin
    ПЗА - никогда не понимал, в текущих реализациях. Нечеткая Логика - если она содержит подсистему адаптаций может быть полезна, но тут надо смотреть математику, 2 системы с адаптации включенные последовательно должны иметь соответствующие коэффициенты, чтобы не уйти в разнос.
    Все остальное я реализую через сторонние контроллеры, каждый из которых реализует свой функционал, но это дорого, а тема о термостате, человек спросил, надо ему подсказать.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Клапан ESBE vtc 511 не совсем термостат. Смотрите data sheet на него.
    Обычному потребителю не до, извините, ваших космических технологий. Если он купил горелку с готовым контроллером, ему не нужно знать какова математика. Контроллер должен легко настраиваться потребителем и хорошо работать. А какую "он производную берёт и как коэффициенты расставляет" © - это не должно волновать обычного потребителя.
  11. VladimirKovin
    VladimirKovin
    VladimirKovin
    Посмотрел 2 даташита - и графики и устройство указывает на классический термостат, отправьте мне лично ту документацию, в которой вы нашли обратное.
    Насчет 2 Вы правы полностью, но с 1 оговоркой, что систему надо настраивать, а реальному человеку это не нужно.
    Дымосос - только для дымохода с ошибкой (не обеспечивает минимального разряжения для котла).
    Стабилизация вакуума - для скачков по разряжению (происходит при больших перепадах в дымоходе в следствии проблем с проектирования и реализации дымоудаления).
    Погодозависимая автоматика - для тех систем, кто не умеет адаптироваться самостоятельно под любые условия.
    Прямая установка мощности на горелках - для систем не умеющих адаптироваться к параметрическим системам.
    В сухом остатке остается одно - человеку нужно комфортное тепло тепло. Для реализации достаточно адаптации на мощности горелки и адаптации на температуре, большего не надо. Остальное появляется в момент, когда создатели контроллеров не умеет реализовывать эффективную адаптацию (скоро их будет много). У себя ставлю только температуру воздуха в доме, большего не трогаю, все работает 2 год, хотя параметры дома сменились существенно.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ESBE - во вложении.
    Что касается контроллеров Plum, скачайте инструкцию ecomax850. Это старый уже контроллер, но в основе почти всех современных S. Control.
    Хотя внутри 892 или mk1.
    892 более функционален относительно 850. А алгоритмы несколько иные и проще для потребителя, но не по сути.
    С дымоходом и другими вещами можно было бы поспорить, но не имею времени в данный момент. Да и смысла не вижу...
    P. S.
    Имея возможность сравнивать в работе и контроллеры, и горелки, для себя я выбрал бы S. Control mk1 TOUCH c горелкой PellasX Motion.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Обычный СТАРТ -СТОП по комнатному термостату, который используется в котле Китурами. Только у него нет дистанционной регулировки мощности, и об этом надо побеспокоиться заранее. Переключив котел в один из пяти предустановленных режимов мощности.
    Вероятно, у вас нет теплых полов. Иначе вы бы поняли, для чего используется ПЗА. И второе ее предназначение - отопление сторонних потребителей тепла. Например, помещений, снятых у вас арендаторами. Системы отопления этих помещений могут не иметь никаких устройств для регулировки отопления, а арендаторы - не хотеть на них тратиться. Ваша задача - отопить эти помещения, не неся лишних собственных расходов. Тут только ПЗА и спасает. Но ПЗА не только в СО, но и в котле, как источнике тепла.
  14. VladimirKovin
    VladimirKovin
    VladimirKovin
    Прочитал про Plum их Плавающая логика в коробке Общемаша по горению, да и остальное, кроме лямбды и погодозависимости.
    ESBE документации от Вас не получил, но на их презентации говорится о том, что это термостат (да и модуль похож от BMW)
  15. VladimirKovin
    VladimirKovin
    VladimirKovin
    Вы не правильно истолковали мое сообщение, пое непонимание ПЗА сводится к понимаю его использования в систем без адаптации. Теплый пол есть, если есть система адаптации по воздуху, теплый пол обладает смесителем с правильной настройкой, то ПЗА - только для древних систем. Надеюсь, что Вы меня поймете. Стоимость контроля температуры у арендаторов... ну думаю, что в 10тр можно уложиться, и это и будит минимальны потреблением и расходом.
