Помогите завершить фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем And777888999, 05.02.20.
  1. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Добрый день, планирую закончить фасад в этом году.
    Данные:
    Одноэтажник
    Блок кбб 400 два года назад затянул клеем под сетку, дабы исключить намокания и продувания (сейчас уже понял что сетка была лишняя).
    Так же утеплил откосы эппс под клей с сеткой.
    2 зимы дом отапливался.
    Решил фасад не утеплять, а выровнять по маякам штукатуркой цпс (хоть кладка и ровная но при боковом солнце видны все перепады) затем грунт ст16 и декоративка ст174
    Теперь самое ГЛАВНОЕ вопросы:
    1- нужно ли грунтовать перед штукатуркой цпс или просто обильно смачить водой?
    2-заметил что только в одном месте под окном на южной стороне есть пару волосяных микротрещин, стоит ли их перед штукатуркой укрыть сеткой (двойной) с клеем?
    3- нужен ли по штукатурке без утепления армирующий слой с сеткой? Или допускается по штукатурке пройти ст16 и затем нанести короед? При условии что за два года по фасаду трещин нет (осмотрел весь фасад)
    4- реально ли в одни руки нанести декоративку (база белая) дом одноэтажник?
    5- делать буду сам, опыта нанесения именно камушковой не имею, но с обычной штукатуркой и затиркой очень хорошо знаком.
    ну и вопрос по дизайну: будет ли сочетаться белый фасад с белыми окнами?
    На рендерных фото вроде неплохо.
    вот фото состояния фасада на данный момент
  2. g370363
    g370363
    g370363
    "затянул клеем под сетку"
    сделали базовый слой или что-то другое?
    Если базовый слой сетка (фасадная) обязательный элемент
    Не понятно почему лишняя?
    Если выравнивающий слой
    1- грунт
    2- должен закрыть трещины (если это не проблема конструкционная и не будет увеличение трещин)
    3- если вы сделаете базовый слой качество увеличится
    4- сложно лучше 2 человека (один наносит второй структурирует) мало времени на следующий проход можете заметных стыков наделать. Не стоит рисковать.
    5- не Боги горшки обжигают (если опыт есть должно получится, на не ответственном участке потренируйтесь особенно стыки между проходами)
    Дизайн - без комментариев
    Но хотел бы предостеречь ст174 не рекомендую.
    Профанация а не материал.
  3. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Я ст174 и не планирую, просто написал для наглядности, куда в тему не залезь везде его пихают.
    планирую такую, у нас она одинаково стоит как и ст174 https://tex-color.by/directory/plaster/silicon/silicon-fassadenputz-k
  4. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Базовый армирующий с сеткой лучше бы сделал сейчас по финушу, чем тогда по блокам, но сейчас точно решил по штукатурке не делать сетку.
    Есть ли смысл грунтовать цепкий фасадный клей перед штукатуркой?
    Неужели керхером сбить пыль недостаточно?
    Из нюансов по нанесению в одни руки понял:
    - Мокрое по мокрому, значит какую площадь наносить до перетирки? Или наносить допустим слева направо частями и сразу перетирать и так двигаться в сторону?
    Как правильнее наносить на лесах: сначала всю верхнюю пройти затем на низ или идти вверх/низ и смещаться вправо вдоль стены?
    По окнам: сперва откосы потом к ним стеной подходить?
    зерно будет 1.5мм, после затирки излишки в ведро или в сторону (типа там уже молочко и нет зерна) ?
    какие еще есть нюансы нанесения?
  5. And777888999
    And777888999
    And777888999
    В добавлении к предыд сообщ:
    Вот эти 2 стены самые большие, как их лучше одному делать? Может разбить на части или гнать все без остановки?
    понятно что буду начинать с не солнечной стороны, но если я буду наносить на большую стену всё сразу, допустим в течении часа, останется ли время на затирку? Или ускорить нанесение? Или все же гнать частями и частями затирать?
    выслушаю любые мнение и советы!
  6. AlexandrSB
    AlexandrSB
    AlexandrSB
    Может не сильно в тему, но всё же) Как проще всего художественно закрасить заштукатуренный фасад?
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Монтаж: https://bau-store.ru/articles/videos/
    нанесение + структурирование "шуба"
    Схема: плоскость до полного высыхания потом откосы или наоборот (как удобней)
    Плоскость (от угла до угла или до "перехода"): верхний угол (правый или левый зависит от монтажника как ему удобней)
    нанесение
    снизу вверху
    особенность/нюансы "проход / полоса / место стыка" - оставляем чуть более толстый слой штукатурки когда следующим проходом вы соединяете ранее нанесённое место и новое у вас не получился шов при структурировании.
    структурирует 2-й монтажник рекомендация!
    время практически сразу после нанесения
    Самое трудное это "погода" если пасмурно около 10 гр время больше для монтажа. Если жарко солнце и тд время может сократится до 10 минут. От температуры разная консистенция штукатурки. (от температуры возможно понадобится разбавление водой см инструкцию)
    Потери они настолько минимальны (заложено в расход теоретический) что не стоит обращать внимание
    Молочко от температуры зависит его количество - на пластиковой тёрке при появления молочка его удалять НЕ в ведро. Молочко мешает структурировать.
  8. And777888999
    And777888999
    And777888999
    С радостью бы выслушал ещё двух авторитетных людей
  9. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Пока жду ответов, еще появились вопросы)
    нужно ли перетирать штукатурку (цпс) пепед декоративкой? Достаточно ли состояния после протяжки провилом?
    ну и по грунтовке перед штукатуркой, нужна ли? (Основание фасадный клей) или водой хватит смочить?
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Это вопрос к Вам. Только вы можете проверить ваше основание. Какие перепады по глади стены?
    Если больше 5 мм делать по новой базовый слой.
    Если по "простому"
    - если базовый слой в котором клей был с возможностью не наносить грунтовку перед монтажом финишного слоя и не прошло более технологического перерыва. Тогда допустимо. В чём сильно сомневаюсь.
    Грунтовать!
    Если есть сомнения читайте инструкцию монтажа.
  11. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Я имел ввиду перетирку штукатурки которую по маякам буду делать.
    и посоветуйте каким грунтом пройтись и каким способом (щетка / валик/ распылитель)?
  12. g370363
    g370363
    g370363
    "По маякам" это не значит одинаковый результат.
    Если перепады менее 5 мм зачем что-то делать? Какой смысл?
    Грунт "адгезионный" для улучшения сцепления чаще с наполнителем, как наждачка крупная.
    Допускаются все виды.
  13. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Еще вопросик:
    До кварцевой грунтовки, нужно ли еще грунтовать штукатурку укрепляющей грунтовкой?
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Зачем?
    Какую задачу надо решить?
    Адгезионная грунтовка - как раз решает все задачи.
    Более ответственный вопрос - качество грунтовки, вот тут действительно разница есть и существенная.
  15. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Раз уж зашли о производителях, рассматриваю силиконовую штукатурку и кварц грунт либо tex color либо baumit. Есть опыт? Кого выбрать?
