1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
Как, чем и зачем мы крепим дымоход. Комплект крепления к кровле + Видео
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 05.02.20.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вывод куда проще - у каждого стандартного изделия системы своё назначение и его не нужно «адаптировать». Крышная разделка не несёт в себе функцию крепления/фиксации. То, что Вы решили ее так использовать - Ваше личное дело. Производителем предусмотрен зазор (на случай, если это не понятно - диаметр трубы меньше диаметра конуса на 10-30 мм), в котором труба, как бы Вы ее не устанавливали, будет люфтить.
    Правильная установка предусматривает крепление трубы, которое снимет нагрузку с кровельного элемента при любых возможных внешних воздействиях на дымоход.
  2. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    @Алексей Телегин, поделитесь, пожалуйста, какие опорные элементы должны быть на дымоходе. Их расположение, воспринимаемая нагрузка и тд. Зависимость от материала дымохода, веса, длины, конструктивного исполнения, расположения и прочее. Меня, в первую очередь, интересует крепление дымохода из составной металлической монотрубы от банной печи, проходящий через крышу.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нарисуйте схему - постараюсь помочь.
  4. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Мне, кажется, лучше на словах.
    Основные элементы дымохода из материала AISI 304 толщиной 1 мм. Последовательность установки элементов от печи наверх:
    Регистр – теплообменник ёмкостью 5 л
    Шибер – задвижка
    Поворот 45 градусов + поворот 45 градусов
    Труба 1 м + 0,5 м + 1 м + 1м
    Зонт AISI 430 толщиной 0,5 мм
    Дымоход собран по дыму, без герметиков, все стыки элементов не перекрываются конструкциями. Общая толщина чердачного перекрытия 410 мм и пока перекрывается только листом нержавейки. Крышная разделка – конусный проход с хомутом из оцинковки толщиной 0,5 мм. Ось дымохода на расстоянии 300мм, срез верхней трубы возвышается над коньком на 300 мм. Покрытие крыши – металлочерепица. В районе крышной разделки удалены подкровельная гидроизоляция (плёнка) и обрешётка. Чердак холодный. Пробные протопки в щадящем режиме показали удовлетворительную тягу и отсутствие дыма через стыки. Планируется постоянная положительная температура в бане круглогодично.
  5. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Вдогонку, диаметр дымохода 115 мм, монотруба
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не верно.
    Лучше по схеме.
  7. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Хорошо, буду на объекте - дам схему
  8. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Поправка, следует читать - ось дымохода на расстоянии 300мм от конька
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чаще всего достаточно Принципиальной схемы, без указания точных размеров.
    Но давайте с размерами.
