Требования к дому к жилым помещениям с газовым котлом и газовой плитой
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем artur82region, 05.02.20.
  1. artur82region
    artur82region
    artur82region
    Добрый день. Не нашел подходящей темы, по этому создал новую.
    Скажите пожалуйста - нужно ли обязательно ставить дверь в комнату, если на кухне висит турбированный котел, сигнализатор загазованности, электромагнитный клапан, вент. канал и приточная решетка, два окна, если кухня сразу выходит в коридор и на против кухни стоит сразу входная дверь в дом и если комната не совмещена с кухней и не проходная через кухню и если в проекте не указаны двери ни на кухне ни в комнате?
    Просто приемщик газа первый пришел, сказал ставьте в кухню дверь, проектировщица проекта говорит дверь в кухню не надо, у вас выход с кухни сразу в коридор и сразу стоит входная дверь в дом, на против кухни, сегодня второй приемщик пришел и говорит, раз в кухне двери нет, то должна стоять дверь в комнату, без двери не приму.
    Прав ли он? Настолько ли обязательна дверь в комнату, которая отдельна и не пересекается с кухней?
  2. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Я знаю Четыре темы по этому содержанию на форуме, блин я их все четыре прочитал Короче в двух словах газовики не прав но вам проще будет дверь поставить
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Причем тупо из ДВП и реек или как его еще называют Оргалит .
  4. artur82region
    artur82region
    artur82region
    Большое спасибр за ответ!
    Если можно, скиньте пожалуйста ссылки на эти темы, я их не нахожу, все 15 страниц по "газоснабжению" просмотрел и не нашел.
    Если он не прав, то хочу ему доказать тогда, что он не прав. Надоела уже эта безнаказанность гос. учреждений в Крыму.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Их много разные временные даты, меняются НПА не все актуально. Но вы уже неверно пошли.
    Первое, нет никакой приемки газа, есть мониторинг технических условий в порядке ПП№1314. Представитель ГРО не уполномочен давать заключение проектной документации если вы изъявили желание ее сделать. Проект проверяется в случаях, когда требуется прохождение экспертизы ст. 49 Грд. Кодекс. Уполномоченными на то организациями.
    Что касается зданий, уполномоченные лица и случаи, когда и кем осуществляется оценка построенного указаны в ст. 39 ФЗ№384
    В проекте нет двери этого достаточно.
    Если вы установите говно дверь из ДВП и это ед. препятствие на вашем этапе логичней их установить. Или если вы принципиальный вникайте в законодательство, а его хорошо придется подучить .
  6. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Здравствуйте.
    С планировкой было бы, конечно, легче понять вопрос, но если правильно понял, то:
    Из СП 60.13330.2012
    6.5.3 Индивидуальные теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и меньше следует устанавливать:
    в квартирах - в кухнях, коридорах и нежилых помещениях (кроме ванных);
    во встроенных помещениях общественного назначения - в специальных помещениях без постоянного пребывания людей (теплогенераторных).
    Теплогенераторы для квартир общей теплопроизводительностью более 50 кВт следует размещать в отдельном помещении; при этом общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт. Размещение и установка теплогенераторов должны производиться в соответствии с инструкциями по монтажу и эксплуатации завода-изготовителя котлов.
    Если комната не отделена от помещения кухни с установленным тепловым генератором, то по общей воздушной массе данные помещения можно рассматривать как единое помещение, с точки зрения распространения газовоздушной смеси. Таким образом может нарушаться требование не размещения в жилых помещениях и в помещениях с постоянным пребыванием людей.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а причем здесь поквартирное отопление для МКД ?
  8. artur82region
    artur82region
    artur82region
    Большое спасибо за ответ.
    В том то и дело, что сначала пришел один, не приму говорит, пока вентканал не будет выше крыши, и не будет висеть диаэлектрическая муфта на отводе на газовую плиту, диаэоектрическая муфта была и на уотел и на плиту, на котел монтажники труб повесили, а с плиты своровали...
    выше крыши сделали, от печника заключение отдали, диаэлектрическую муфиу поставили, про дверь на кухне сказал, что раз в проекте не указана, то значит не надо, спецом сегодня послали другого приемщика, который до этой двери докапался, а потом может еще кого пошлют, который еще до чего нибудь докапается, потом еще придут пуск делать и те могут до чего нибудь докапаться, проводим газ с 2016 года, осталось немного и эти нехорошие люди вставляют палки в колеса. Так получилось, что пришлось переехать в негазифицированый дом, хорошо, что на улице в этом году не очень холодно, я инвалид-колясочник, руки при +15+12 сводит от холода из-за плохого кровообращения, а эти... к двери присрались, еще присрался второй приемщик, что сигнализатор загазованности типа низко висит - 2 метра и 20см в высоту висит, а он присрался, говорит вешайте еще выше на 10см, я говорит уйду когда, а вы после меня повесьте выше на 10см, а то типа работать сигнализатор загазованности не будет, если не повесить выше на 10см)
    В общем в газе работают одни не хорошие люди, только и ждут, чтоб взятку им сунули и тогда и двери не надо будет и сигнализатор будет висеть на той высоте, которая их устроит.
  9. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    На п. 6.5.3 прямо ссылается п. 6.6.3 из раздела "Системы индивидуального теплоснабжения"
    6.6 Системы индивидуального теплоснабжения
    6.6.1 Систему индивидуального теплоснабжения допускается предусматривать в жилых, общественных и производственных зданиях высотой до трех этажей включительно, указанных в приложении Ж.
    6.6.3 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью до 50 кВт следует устанавливать в соответствии с 6.5.3. Теплогенераторы на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт следует размещать в отдельном помещении (теплогенераторной) на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -и что ? Этого пункта больше нет, в замененном СП 60133302016
    А СП60133302012 действует в части пунктов включенных в ПП№1521
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - они будут приходить до бесконечности. У вас есть ПП№1314 ознакомьтесь с ним там расписан регламент, что, кто должен и как уведомлять.
    И вам в эту тему читать не перечитать -https://www.forumhouse.ru/threads/495492/page-18
    Здесь есть все ответы и суд. практика очень полезный раздел -https://www.forumhouse.ru/threads/292299/
  12. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Да, интересно.
    СП 60.13330.2012 продолжает в большой части действовать, за исключением некоторых разделов, в т. ч. и 6.6, в соответствии с "ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 декабря 2014 года N 1521"
    Значит, данное требование по размещению, куда-та переместилось в другой нормативный документ. Посмотрим.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Для ИЖС есть СП55133302016 -это общестрой, а также СП402 132582018 (этот для внутрянки газ) оба в добровольном перечне .
  14. artur82region
    artur82region
    artur82region
    Сегодня все же оформили приемку. Дверь не ставили. Приехали к главному инженеру и главный инженер сказал, что бы оформили акт приемки.
    На счет закона/снипа по двери в комнату - главный инженер сказал, что вроде как был такой закон, который обязует ставить дверь в комнаты, если не стоит дверь на кухне, дал проектировщику задание, что бы тот нашел данный закон, где это было бы написано, но видимо так и не нашли, раз он больше нам про это не говорил, сказал как найдем - скажу, но так и не сказал.
    Теперь осталось оформить договора, лицевую книжку, сделать врезку в центральный газопровод и наконец пуск.
    Большое всем спасибо, кто откликнулся.
