Выбор пароизоляции (холодный чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем sof06, 05.02.20.
  1. of12
    of12
    of12
    Упс, отражающий слой наружу - это надписью наружу?
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Отражающий слой ПИ в сторону помещения. Screenshot_20211001-130744_Gallery.jpg
  3. of12
    of12
    of12
  4. sidorik
    sidorik
    sidorik
    Подскажите чем можно приклеить пароизоляцию к бревну и между собой при температуре от 0 до +5. Спасибо
  5. Eroshkins
    Eroshkins
    Eroshkins
    Чтобы не плодить темы спрошу тут.
    Холодный чердак, утепление по лагам перекратия Скандик rockwool 200мм.
    Крыша вальма, покрытие будет металлочерепица.
    По проекту идет в качестве гидроизоляции Ютавек 115 серая, но ее нет нигде в наличии? Чем можно заменить не потеряв в качестве, но и не по космос цене?
    Пароизоляция также идет Ютафол НАЛ170 специал, но про нее в Уникме сказали, что блестящее покрытие очень легко отрывается, лучше Технониколь альфа барьер 3,0. Также вопрос, что выбрать как альтернативу?
    Правильно ли решение по проекту: между лагами будет лежать утеплитель, сверху накрыть его Изоспан АМ, как накрыто? Просто положить сверху, степлером надо прихватывать?
    Третий вопрос, планируем сделать люк/лестницу для подъема на чердак, он никогда не будет делаться жилым, чисто посмотреть что да как на крыше. Как правильно смонтировать этот лючок, чтобы не было теплопотерь и какой вообще выбрать?
    Строят узбеки, хочется быть в теме, чтобы проверить правильность монтажа.
    Спасибо!
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На холодном чердаке, в качестве ГИ можно использовать Изоспан DM, в качестве ПИ Термофол 90 AL или Изоспан RF.
  7. Eroshkins
    Eroshkins
    Eroshkins
    а что это за пятно?
    А Изоспан AQ Proff что про него можете сказать?
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Было в инсте, отражающий слой отшелушился участками.
    AQ prof - отличная мембрана, плотная, удобная в работе, относительно не дорогая.
  9. Eroshkins
    Eroshkins
    Eroshkins
    Если сравнивать между AQ Proff и Изоспан DM - кто перетягивает?
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Эти пленки разной категории, AQ мембрана, предназначена для утепленной кровли
    DM для холодной.
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Ну как можно сравнивать пароИЗОЛЯЦИЮ и пароПРОНИЦАЕМУЮ мембрану?
    Тут так: если вы НИКОГДА не планируете утеплять крышу, она НАВСЕГДА останется холодной - берите Изоспан D или DM. Они дешевле, и в конструкции холодной кровли вполне достаточны.
    Если есть возможность, что вы когда-нибудь решите расшириться за счёт тёплой мансарды, и крышу решите утеплить - однозначно Изоспан AQ Proff.
  12. Eroshkins
    Eroshkins
    Eroshkins
    Большое спасибо за точное разъяснение разницы между ними. Спрашиваю, потому что не разбираюсь :)
    А Разница между Д и ДМ какая?
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    DM усиленный D, трехслойная пленка с андиконденсатным слоем.
    Может даже правильней сказать- DM усовершенствованный D.
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Точно :hello:
  15. Eroshkins
    Eroshkins
    Eroshkins
    Спасибо!
    А еще вопрос, по лентам для стыковки и для приклеивания пароизоляции к стене, использовать те, что рекомендует ИЗОСПАН KL+ и другие? или дельты брать?
    А еще для контрбруса можно тоже использовать ИЗОСПАН уплотнитель или лучше тот, который синий?
