Самый простой ТН воздух - вода для ламеров
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Unogroup, 05.02.20.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Возможно, понадобится гораздо мощнее, т. к. теплопроводность воды в разы выше, чем у хладогентов и теплообменник, спроектированный под воду, будет с ними хуже работать.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Unogroup, Найдите б. у. блок
    Оттайка реализуется клапаном, пропускающим газ с выхода компрессора на вход испарителя.
    Раз для вас не составляет труда сделать контроллер, проще добавить пто и не парить мозг возможностью работы на холод.
    Греть надо снизу, охлаждать сверху.
    Какой понт класть все яйца в одну корзину, мне непонятно. Вечного ничего нет.
    Один только трехходовой, градус съедает.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Темзит Российский производитель у нас не нашел.
    Haier 2U18FS2ERA стоит те же 950 у. е. по описанию до -15 против -24 у CH-S18FTXE
    + 100 у. е. внутренний блок + то же ПТО - 2 клапана. + 2 линии от внешнего блока в дом.
    Если собрать и запустить такую систему проще то я 2 руками за.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Купить из РФ думаю не составит труда. По факту работает до -25С и ниже.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Это нужно лично ехать + от 300 евро расстамаживать, а там с РФ отношения сейчас плохие во сколько его оценят и со скольки заставят НДС и ввозные пошлины платить фиг его знает. Скажут вот китайский аналог кто-то завозили стоит 10 тыс. у. е. значит ваш стоит столько же. Платите 20% с этой суммы НДС 5% расстаможки, военный сбор и т. д. В итоге потратишь кучу времени нервов денег и придется его государству подарить.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Unogroup, Вы таобао освоили?
    Там тепловые насосы, вместе с баком на 150-200 литров, Начинаются от 4000 китайских попугаев.
    6-7, уже 3.5-5квт модели.
    Честно говоря, именно конкуренция с китайцами, останавливает начать производить чисто воздушные ТН. Там и ПТО...ПТО также есть в Польше - полюбому ходоки имеются.
    В случае Украины, всё выглядит гораздо проще.
    Гео, ДХ, тут понятно - цена ТН не основное.
    Но воздушка - тут цена решает всё.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Какой смысл насиловать ТН до минус 15-20? Отвалить 90 т. р за машинку и угробить лет за 5-7 не окупив ее? Греть любым инвертором или старт стопом до минус 5-10 максимум, а там на тены переходить. Экономия в сильные минуса очень не значительная 1,5 коп - мелочь, а жизнь машинки сокращается.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Да ладна! :ogo: Раздвоение личности что ли? Или память отказывает? Несколько дней назад писал что б\у только дурни пользуют, а умные и умелые только новое? :aga:
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Живой чи шо?
    Опять вдвоём :)]
    Ключевая фраза не б. у.
    Ключевая фраза контроллер:)
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Не понял вопроса, ты меня заказал что ли, что такие вопросы задаешь ? И почему на украинском ? Тренд у тебя сменился в очередной раз;)
    О чем это ты? Я опять тебя не понимаю, разговаривай внятней пожалуйста.
    Так может просто не надеешься свой супер Тн с коп 7+ в другое государство продать, потому и б\у им советуешь? :|:
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Коля, дорогой.
    Я русский - куда мне до окраины?
    Повторюсь - читай, прежде чем речь толкать.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    То есть с контроллером и б у уже не телега? :)] Ты же говорил что это металолом :faq: или не говорил ?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Любой воздушный ТН, станет металлоломом.
    Ибо имеет два состояния: работает и сломался.
    Чинить смысла нет...если только сам не знаешь, что к чему.
    Учитывая, что контроллер не проблема - остальное сантехника и электрика.
    Теплый пол запустить на порядок сложнее, чем выкинуть лишнее из внешнего блока и добавить единственный клапан за 100 рублей.
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Железная логика:super: Я больше скажу любой ТН станет металлоломом. В разное время и по разным причинам.
    :)]:aga: Да ты мистер очевидность:victory::super: А у других типов ТН как с этим? Ну там, работает, но только по четвергам, работает, но не дает тепло? Ещё может какие варианты?
    :)]:)] А другие стоит чинить, потому что вбил в инсталяцию кучу денег, и уже выкинуть стремно при поломке, ведь свои кровные в землю зарыл, а сольды не проросли что ли? :)]. Или замена, например, компрессора как то сильно отличается? Или воздушник чем вкладывать 20тр на замену компрессора, проще весь новый купить за 30тр и 2 трубки открутить, закрутить? Так это не минус, а плюс. Так зачем б \у советуешь, раз новый копейки? ;)
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    За 10 лет, что достаточно оптимистично для воздушного ТН, окупится любой геоконтур.
    На вскидку, геотермальный проживет ещё пять-десять лет без ремонта.
    Если сейчас взять инвертор, надо готовится либо к попадалову на "фирменный частотник=плату управления", либо дорогу с контроллером и частотником придется пройти позже.
    Или выкинуть и купить новый. Что и делает 99% людей.
    Просто поинтересуйся, сколько стоит плата для инвертора. Но это сейчас, пока эту модель выпускают.
    Сломается завезенный эшелон примерно в одно время и у всех. То будет веселуха.
