Мокнет стяжка пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Ермак23, 05.02.20.
  1. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Мокнет стяжка пола
    Всем Доброго Дня!
    Деревянный дом стоит на боках (боки выступают во внутренний периметр дома) полы сгнили залили стяжку (бетонные полы) явно отсыревает один блок, по стяжке и блокам залит наливной пол 1.5-2см. (стяжка в ровень с блоками) в Этом месте снял наливной пол сейчас сушу блок, как с этим бороться, чем обработать блок и замазать этот участок?
  2. Nikapama
    Nikapama
    Nikapama
    г. Калуга
    Проникающая гидроизоляция. Есть иностранная - ПЕНЕТРОН (берите лучше у оф. дилера), есть и русские аналоги. У меня есть опыт работы с пенетроном - гидроизолировал подвал (к сож., он вышел незапланированным, а, сл-но, без правильной изначальной гидроизоляции): стены + стяжку пола. Вышло дорого (материал недешевый), но эффективно - ничего не сыреет. Еще обрабатывал им 2 бетонных кольца, в которых расположен ввод воды с улицы на мой участок (хотел сделать "сухой" колодец). Вот там с ним не получилось - где-то в кольце явная "дырка", которая не видна глазом, и которую пенетрон не закрыл, и вода в период подъема грунтовых вод проникает сквозь кольца. Пока дырку не нашел, отложил поиски)
    В Вашем случае (как я понял), стяжка по грунту залита и сверху наливной пол. Хорошо бы, конечно, всю плиту и блоки обработать пенетроном с заходом на стены, но, судя по фоткам, это уже невозможно, т. к. отделка сделана. Потому - попробуйте локально обработать только те места, что мокнут. Рекомендую следовать строго инструкции по гидроизоляции (по той, которую выберете), фасовки бывают разные - возьмите "на пробу" сначала немного. Ну и ролики в ютубе посмотрите. Да, еще - для проникающей изоляции важно вскрыть поры бетона - либо механическим, либо химическим путем. Т. к. у Вас объем работ не очень большой проще поскрести поверхность стяжки чуток чем-либо... Ну и наливняк в том месте снять. Потом долить, после обработки.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    1. Показывайте всю картину полностью (и снаружи тоже)- а не кусками пол.
    2 Поясните рисунками то что не видно.
    3. Возможно у вас действительно затекает вода снаружи.
    4. Но может быть и конденсат.
    5. По гидроизоляции снаружи есть не одна тема - если необходимо - можно посмотреть, определить что вам больше подходит .
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Может промерзает снаружи? тогда теплоизолировать с улицы. для начала.
  5. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Цоколь был утеплён (до того как сгнили полы) 15 см. эппс, сейчас 10см. пенопласта, отмостка не утеплена.
  6. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Между 1 и 2-й фоткой щебень ф 20-40 - 15-17 см.
    Да в общем с полом проблем нет (пока) только вот блок (на 3-й 4-ой фотке) мокнет и сырость выходить на поверхность сквозь наливной пол подымая краску.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Снаружи как?
  8. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    На цоколе 10 см. пенопласта.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Я это понял. :)
    Осматривали на предмет затекания, протекания воды в дом по блоку?
    На всякий случай :) вода не только сверху вниз может течь, но и по горизонтали, и по уклону вверх и даже вертикально по щелям просачиваться.
    Как сделано? Так называемых " мостиков " холода нет?
    Поймите правильно - многое вам самим на месте нужно определять и разбираться - виртуально это очень трудно делать.
  10. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    @Nikapama,
    пенетрона в наших "селпо" не ту.
    А если кнауф флэхендихт - кнауф флизен - краска?
  11. Матвей_Мельков
    Матвей_Мельков
    Матвей_Мельков
    Краснодар
    Возможно блок тянет воду из грунта. судя по фото блоки без гидроизоляции. Не видно и гидро изоляцию между цоколем деревянной конструкцией дома.
