Проект чердачного помещения и выбор пирога
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем cumber-c, 04.02.20.
  1. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Господа и дамы, прошу помощи и советов с проектом чердачного помещения по следующим вопросам:
    Чердачное помещение будет нежилым, неотапливаемым, но будет использоваться и посещаться (собираюсь хранить там редко используемые бытовые вещи).
    Возникло несколько вопросов:
    1. Не слишком ли большой угол наклона кровли? Не хочется слишком массивную крышу, но при этом переживаю - как бы зимой не скапливался снег при малом угле наклона. Может еще уменьшить угол или в самый раз?
    2. Нужна ли какая-либо вентиляция в нежилом чердачном помещении?
    3. Нужно ли и для чего делать мансардные окна для вентиляции чердака? Если да, то где и в каком количестве их предусмотреть?
    4. Между вторым этажом и чердаком будет деревянное перекрытие. Кровлю планирую делать из металлочерепицы. Очень переживаю за шумность (дождь, птицы и т. д.) металлочерепицы, и слышимость звуков на втором этаже поэтому думаю сделать так называемый "пирог" как в чердачном перекрытии, так и непосредственно под металлочерепицей.
    Подскажите пожалуйста правильный и надежный утепления и одновременно снижения шумности.
    Какие слои в каком порядке и какого материала должны лежать:
    а) в перекрытии между вторым этажом и чердаком?
    б) непосредственно под металлочерепицей?
    Буду признателен за помощь и советы.
  2. MAXX_И
    MAXX_И
    MAXX_И
    Добрый день! Очень удивлен отсутствием ответов в данной теме. Итак давайте начнем по порядку:
    1. Угол наклона кровли у Вас нормальный, ничего не меняйте с этим вопросом полный порядок, больше тут пожалуй добавить нечего.
    2. Вентилировать холодный чердак нужно обязательно! Без этого никак.
    3. Мансардные окна в холодном чердаке, да и в принципе нужны только для освещения. За счет мансардных окон Вы ничего не провентилируете. Только получите дополнительный свет, если он Вам необходим.
    4. Ваш холодный чердак, как раз будет в какой-то степени шумоизолятором. Делать "двойное утепление" нет никакого смысла, Вы потратите на это лишние деньги и опять таки при отсутствии вентиляции чердака можете получить проблему. Поэтому либо делайте мансарду и утепляйтесь между стропил, лио оставляйте холодный чердак и утепляйтесь по перекрытию.
    По материалам пирог будет одинаковый, что при утеплении между стропилами, что по перекрытию:
    1. Пароизоляция (изнутри помещения)
    2. Утеплитель
    3. Диффузионная мембрана (вот тут могут быть варианты) Если по перекрытию, то достаточно недорогого спанбонда, что бы утеплитель не "пылил" в чердачное пространство. Если по стропилам, то нужна хорошая, качественная и долговечная мембрана, например DELTA MAXX.
  3. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Спасибо тебе большое за очень детальный ответ! Я уже потерял всякую надежду услышать хоть какое-то мнение. Жму руку!
  4. 37Димон
    37Димон
    37Димон
    Здравствуйте!
    А подскажите мне тоже по моему вопросу!
    https://www.forumhouse.ru/threads/500565/
  5. MAXX_И
    MAXX_И
    MAXX_И
    Добрый день! Сейчас зайду посмотрю и отвечу Вам в теме.
