Помогите с мистической проблемой насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Krepostnoj, 04.02.20.
  1. Krepostnoj
    Krepostnoj
    Krepostnoj
    Добрый день, имеется насосная станция Pedrollo с гидроаккумулятором на 50 литров, спустя год появилась мистическая ситуация.
    НС включается сразу при открытии экрана, сначала думал дело в реле, но нет, выставлены пружины реле как положено, причина в том, что давление на манометре гидроаккумулятора резко падает вниз даже если открыть один кран дома.
    Попробовал выключить НС из сети и слить воду насколько это возможно, давление упало до 0.5 бара на манометре, но если мерить на золотнике то там ноль (золотник менял). Накачивая ручным насосом давление до 2 бар на манометре - на золотнике все равно 0, но в таком варианте НС пару дней работает нормально, а затем снова включается от малейшего открытия крана.
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Никакой мистики, стандартная ситуация
    Неисправен бак, нет воздуха. Причины: рваная мембрана, дохлый золотник, травит по фланцу... кривые руки там же :)
    Не верю (с) накачать ручным насосом 50 л бак, это как колесо машины с нуля... наверно сильно устали ;)
  3. Krepostnoj
    Krepostnoj
    Krepostnoj
    В том то и дело, что накачался он довольно быстро, взял советский автомобольный насос и за минут 5 накачал до 2.1 атмосферы. Да немного туго шло в конце, но ничего, богатырским здоровьем не обладаю. Просто почему на монометре есть давление а на золотнике все равно ноль и даже не пшикает, когда пытаешься стравить или померить давление?
    Что в такой ситуации делать или менять?
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Таак, давайте разбираться :) Когда накачиваете бак, насос должен быть выключен, а ближайший к баку водоразборный кран открыт. Если источником воды является водопровод, то подающая к насосу труба должна быть перекрыта...
  5. Krepostnoj
    Krepostnoj
    Krepostnoj
    Давайте, я только за, когда качаю насос выключен из розетки, водоразборный кран открыт, источник воды скважина ("спица") из которой насосная станция вкачивает в себя воду.
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Значит ваш насос или присоединитель на шланге насоса не могут открыть ниппель золотника, просто выкрутите его немного и попробуйте снова... Когда отсоедините насос, быстро закрутите :)
  7. Krepostnoj
    Krepostnoj
    Krepostnoj
    К сожалению боюсь не в этом дело, так как если нажать даже гвоздем на ниппель то воздух не пойдет, но при этом когда я качаю насосом давление в системе (на монотре Насосной станции) реально на глазах начинает расти. Так что боюсь дело не в золотнике (его я поменял первым). Поэтому и говорю, что в моем случае есть некоторая мистика)
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Это причина №4, при накачке бака давление на станции при открытом кране и безнапорном источнике равно нулю... Вода из крана идет когда качаете?
    Да нету тут никакой мистики :) Отсоедините станцию от бака и качайте... в идеале ГБ при накачке должен быть пустым...
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Значит вода из бака выдавливается в систему и дальше никуда не вытекает, т. к. кран закрыт. Другого объяснения роста давления на водяном манометре быть не может. Даже если мембрана порвана в клочья, при накачке давление на водяном манометре расти не может - воздух просто будет уходить в открытый кран.
    Выключили насос из сети.
    Открыли любой ближайший кран.
    Дождались пока не закончит течь вода.
    КРАН НЕ ЗАКРЫВАЕМ!
    Начинаем накачивать гидробак.
    Если из крана пошла вода - пофиг, качаем, закончилась вода - начинается как раз процесс накачки.
    Накачали до нужного давления, перекурили/попили кофе, минут через 15 повторно проверили давление.
    Если всё в норме - включаем насос в сеть, закрываем кран, пользуемся.
    Ручным насосом 50-ти литровый бак за пять минут накачать просто не возможно. 24 литровый ножным двухцилиндровым насосом с нуля до 1,5 атм минут (примерно) 10 минимум накачивается. Допускаю что Вы могли быстро накачать, но скорее всего это значит что мембрана прилипла к стенкам (т.е. уменьшился объем бака под воздух), или воздушная полость частично заполнена водой (т.е. всё равно её объем уменьшился) из-за неисправной мембраны. Первый вариант более реален для баков отопления (плоские встроенные в котел). Второй - как раз "обычная" ситуация для ГА в водоснабжении. Косвенно определить неисправность бака можно простучав его (звук будет отличаться в заполненной части) или по весу. 100%-но определить неисправность можно только разобрав.
