Подлить часть стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Nik721972, 04.02.20.
  1. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Ребята, нужен совет. Дом "хрущевка", переделываю сан. узел. В коридоре деревянный пол, выпилил примерно 1.5 кв. м., счас там плита перекрытия, эта часть отойдет к сан. узлу. Надо поднять эту часть до уровня существующей стяжки сан. узла (где то 15 см). Потом по всей площади теплый эл. пол и и сверху где то 2 см Cerezit cn 178. Подскажите, как правильно сделать? То, что на плиту ложить пленку, понятно, а дальше? Главное, что бы между новой и старой стяжкой трещина не пошла...
  2. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    Здравствуйте @Nik721972, к сожалению никто не ответил. Не поделитесь, как вы все же решили этот вопрос?
  3. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Подскажу. Постелил пленку, засыпал слой керамзита, сантиметров 10. Потом замешал керамзит со стяжкой (брал в мешках), и добавил немного цемента (пару мастерков) и этой смесью закрыл сверху сухой керамзит. Когда все высохло, залил весь пол церезитом по маякам.
