Удлинитель в общежитии
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем ЕвгенийСТ101, 03.02.20.
  1. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    @Profanus, Тогда получается, что в двух разных общежитиях могут быть диаметрально противоположные требования по использованию электрооборудования, это странно.
    На мой взгляд дилетанта должен быть закон, может федеральный, на основании которого и выносят рекомендации и пишут инструкции
  2. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Попробую поспрашивать ответственных, может они что скажут
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Пишут на основании правил эксплуатации электроустановок. Но есть и другие нормативные документы. Представьте, что в городе рядом два общежития. Одно минсельхоза, а другое минторга, к примеру. А где-то в другом городе, в другом общежитии минсельхоза произошел пожар из-за удлинителя. Минсельхоз пишет приказ о запрещении удлинителей в подведомственных общежитиях. Соответственно в инструкции общежития минсельхоза будет запрет на удлинители, а в соседнем общежитии минторга запрета не будет. Вот как-то так система устроена:).
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Правила противопожарного режима, ппрф390
  5. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Вооот, спасибо, п. 42. з
    Я так понял, что удлинители и сетевые фильтры запрещены только для выполнения аварийных работ (и то, если они не проходят по нагрузкам).
    В старой редакции подпункта был запрет на использование удлинителей
  6. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Вот! А я говорила...
    :aga:
  7. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    @ШапковоСити, как в воду смотрели :)
    Тогда остается последний вопрос - имеет ли право администрация общежития устанавливать свои правила, которые противоречат федеральному закону. Наверное, на случай массовых мероприятий, учений, авральных работ и т. п. имеют право, а в порядке текущей эксплуатации ?
  8. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    К каждому девайсу есть инструкция, отметка Ростеста и т. д. Если написано, что прибор для применения в быту, то как можно запретить его регулярное использование?
    Доводим ситуацию до абсурда. А если комендант запретит пользование столовыми вилками в общаге. Т. е. ложки можно, а вилки нет! То какие он при этом нарушает или не нарушает законы?
  9. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    А давайте и на эту тему по-трещим, про мусор было, теперь про пожарную безопасность. О бабах еще надо поговорить.
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вот и применяйте в быту, в собственном доме, или квартире. А правила применения электроприборов и вообще нахождения в учреждении определяет собственник, или руководитель. А сидеть руководитель в случае гибели людей не хочет. Чего тут не понятного-то? Так что автор темы может применять что угодно, но в случае пожара ответственность будет на нем, и сидеть будет он, а не руководитель.
  11. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Ну, не знаю... А чё сразу сидеть то? Розетка в комнате есть? В нее можно электроприборы включать? Я понимаю еще может быть ограничение по мощности, но включать электробритву в установленную розетку напрямую или через удлинитель как можно это ограничивать?
  12. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Прочел в паспорте на один удлинитель - для временного электроснабжения. Неужто они все такие ?
  13. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    А что Вас смущает? Для постоянного электроснабжения проводку делают постоянную и другим кабелем.
  14. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Так это и смущает, что данный удлинитель нельзя использовать для постоянной эксплуатации, это написано в его паспорте, поэтому, будьте любезны, отключите и уберите подальше .
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Столик к розетке поставьте или тумбочку
