1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 4
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем anatoliyt, 31.01.20.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Сейчас померил температуру пирометром внешнюю и данные из контроллера горелки
    дымовые газы - 80*С, уличная 8,8 *С
    пирометр показывает несколько другую уличную температуру - 7,4*С (понятно что его показания на поверхности, а контроллер горелки измеряет температуру воздуха.)
    далее:
    это в 2- х метрах от котла (уличная сторона), температура -17,9*С (специально показал замеры с двух пирометров)
    слазил на крышу, это 6,5 метров от котла - температура -14,7*С
    p. s. мое предположение - температура ДГ на этой высоте, не сильно отличается от температуры ДГ, на выходе из котла.
  2. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Датчик установлен после шибера. Просверлил ф5мм поставил термопару ТПL на глубину 100мм.
    Подключил к прибору Овен ТРМ201.
    Пластину удлинил, жаровню заузил. Когда на улице +5*с горелка работает на поддержание в режиме
    Ш10 В25 то прибор показывает в пределах +90-110*С.
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Я не добивался специально такой температуры ДМГ +90-110*С и эйфории от этого у меня нет.
    Какая от этого экономия-никакой, какой КПД- никакой, только лишняя копоть в котле и дымоходе.
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Само понижение ДГ- это не цель. Целью должно быть повышение КПД.
    Вопрос номер один - на всех батареях и ТП, установлены термоголовки ?
    Вот Вы написали, Ш10 В25. а что это значит?
    сколько времени была подача, сколько времени был перерыв между подачами. сколько грамм подается в горелку, за 1 секунду.
    Без этих величин, трудно понять есть экономия или ее нет.
  5. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    У меня нигде никаких термоголовок нет. Температура во всех комнатах и на всех этажах +24-25*С.
    Выставляю уставку по обратке, сейчас например при Т на улице +5*С уставка +34.
    Всё остальное за меня делает контроллер АПГ42.
    Ш10 и В25 это проценты шнека и вентилятора от максимума возможного.
    Такой режим установил сам контроллер-меня устраивает, я не вмешиваюсь по пустякам до поры.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Так Вы же, не сможете оценить, появилась или нет экономия, при какой то модернизации.
    Только автоматика может, точно контролировать температуру в помещении.
    Потому как настройка котла и всей системы отопления, довольно продолжительное время.
    А то, что Вы написали, это обычное привыкание к ситуации. Пустяк или нет Вам решать. Только, как можно писать, что экономии нет, если ничего не сделано. И из средств замера, есть только человеческое ощущение.
    Для примера: у меня в доме есть помещения, где температура при помощи термоголовок выставлена 18, 20,24,28 и 30 градусов т. е. не перегреваю одни помещения, но грею другие (30* С - это бассейновый павильон, 28*С вода в бассейне)
    Уличная температура меняется, плюс ежедневное проветривание - это
    нужно как то контролировать, вот
    при помощи термоголовок и происходит контроль и экономия, в тех помещениях где температура упала, головки открывают поток в батарею и температура в помещении поднимается, при достижении температуры головка перекрывает поток. Естественно горелка у котла тоже на это реагирует, она не будет тратить больше пеллет для поднятия температуры.
  7. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Из всей болтовни последних страниц самый правильный ответ, как с языка снял
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Вся *болтовня* на тему повышения КПД и какой-то экономии чего-то это не решение проблемы
    а болтовня, ну если угодно гимнастика ума. Тоже вещь полезная.
    Кардинально повысить КПД и съэкономить практически нельзя без ухудшения других показателей.
    Что в конструкции котла и горелки заложено то и будет, можно исправить только явный брак.
    Изначально у меня был вопрос только о температуре ДМГ, но *специалисты* увели всех в дебри.
    Вопрос простой: какая оптимальная температура ДМГ должна быть на выходе котла
    для нормальной работы и котла и дымохода?
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Оптимальная температура ДГ, эта такая температура, которая устраивает ваш котел. Вы подбираете ему необходимую температуру, а котел не загрязняет дымоход и радует Вас :)
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Конечно, на заводе конструктора все расчитали. И вносить какие то изменения в существующую конструкцию не просто. изменения должны быть расчитаны и проверены, а не просто положить в топку пару шамотных кирпичей и ждать улучшения параметров.
  11. orca999
    orca999
    orca999
    На мой объективный взгляд самый взвешаный анализ это замер влажности топлива состав дмг и естественно вес:) вот после сравнения этих данных можно говорить об экономии топлива:)
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, вмешаюсь ..
    Оптимальная температура котла, как пишет Heiztechnik, 65-70°C.
    Обратка +34°С - это крайне мало и плохо.
    Нужно поставить в обратку трехходовой термостатический клапан
    ESBE vtc 511 (или 512), специально (!) разработанный для этой цели.
    Для снижения температуры в СО существуют смесители.
    Или с ручной регулировкой термостатический, или ротационного типа с ручной установкой или с сервоприводом.
    Есть с собственной автоматикой.
    Иначе - бег по кругу с непонятной целью...
    Для примера
    Afriso (немцы, завод в Польше)
    А так же:
    Meibes (немцы)
    Esbe (Швеция)
    Barbery (Италия)
    Valtec (Китай-Россия)
    STOUT (происхождение непонятно ...)
  13. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Про температуру ДМГ вопрос решил с помощью Алексея Телегина- гуру по дымоходам.
    Он меня полностью поддержал с небольшими уточнениями.
    Всем спасибо за интересную дискуссию.
  14. Greenfox2
    Greenfox2
    Greenfox2
    Свой дом площадью 200 м. Кв. + неотапливаемые подвал и большой утепленный чердак, отапливаю котлом купер про 36. За зимний период расход 2 машины дров, 3 т. Угля, остальное время работа от тенов. Средний ценник получается 10-12т.р. в месяц. Вокруг угольная грязь и пыль. Поэтому собираюсь перейти на пеллеты
  15. Greenfox2
    Greenfox2
    Greenfox2
    Свой дом площадью 200 м. Кв. + неотапливаемые подвал и большой утепленный чердак, отапливаю котлом купер про 36. За зимний период расход 2 машины дров, 3 т. Угля, остальное время работа от тенов. Средний ценник получается 10-12т.р. в месяц. Вокруг угольная грязь и пыль. Поэтому собираюсь перейти на пеллеты. Стоимость пеллет 7-8т.р. Стоимость комплекта с бункером горелки Комфорт-42 68т.р. Есть ли смысл покупать такую нгорелку или искать что то другое?
