1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 4
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем anatoliyt, 31.01.20.
  1. __ЧП__
    __ЧП__
    __ЧП__
    а зеленый тоже земля? его прикрутить туда же? к желто-зеленому?
  2. Plakca
    Plakca
    Plakca
  3. Plakca
    Plakca
    Plakca
    У меня он тоже болтался он ни на что не влияет. это от шнека провод земля
  4. __ЧП__
    __ЧП__
    __ЧП__
    вот выпросил я себе японуломпу. настоящую японскую. нужного разъема. а она оказалась на 120 Вольт! но об этом я узнал позже (
    пару раз эта японо-лампа разжигала. и разжигала чудесно!, я наблюдал - буквально секунд 40 и появлялся дымок. и минуты через три пеллеты окончательно разгорались.
    а сегодня утром проснулся - а горелка обесточена! японолампа перегорела! вынул плату - а там один проводок еле прикручен, а второй - вообще болтается(
    и блок просто не включается(
  5. __ЧП__
    __ЧП__
    __ЧП__
    мда, осмотрел я плату управления - вздутий/ожогов нет.
    есть в Москве проверенные специалисты по ремонту таких плат?
  6. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Там может предохранитель сгорел
  7. Plakca
    Plakca
    Plakca
    В подмосковье есть
  8. __ЧП__
    __ЧП__
    __ЧП__
    спасибо за помощь - действительно, это был ОН! на плате - предохранитель живой, сгорел керамический, в блоке питания.
    на всякий пожарный напишу тут его маркировку:
    F6,3AL250V
  9. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Это естественный процесс, когда вы поставили лампу на 120 вольт, то сила тока выросла в 2 раза, хорошо что сгорел только предохранитель, могли и дорожки перегореть...
  10. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    О пользе дров.
    После зимнего не очень холодного сезона отопления пеллетами
    протопил дровами. Тдмг доходила до +400*С. Весь нагар от
    пеллет отошёл корками и можно было легко почистить весь
    котёл.
    Напрашивается вопрос: а что в дымоходе такой же нагар от
    пеллет при низкой Тдмг?
    Руководствуясь многолетними
    рекомендациями теоретиков и
    практиков на форуме сделал следующие выводы:
    1. Температура ДМГ на выходе из дымохода должна быть
    не ниже +60*С.
    2. На каждый метр трубы Тдмг падает на 10*.
    3. Например при дымоходе сендвич 150/210 и длине 7м Тдмг
    на выходе из котла должна быть не менее 60+10х7= 130*С.
    4. Оптимально для пеллет Тдмг =130-150*С.
    5. Для дров оптимально Тдмг =150-250*С.
    Возможно у кого-то есть другое мнение-пожалуйста скажите.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Из инструкции горелок PellasX:
    "...температура внутри дымохода не должна быть менее 80ºC на высоте ниже 1 м от вершины, чтобы избежать конденсации пара на вершине дымохода."©
  12. orca999
    orca999
    orca999
    МДА при Тдмг=130-150 дымоход в конденсат не сваливается? И сгорание топлива происходи полностью без химического недожога! Особенно на сырых дровах:):):)
  13. orca999
    orca999
    orca999
    Угу мне вот интересно при какой разнице температур окружающей среды и дымохода, будет конденсация?
  14. orca999
    orca999
    orca999
    Текут котлы и дымоходы текут и много:( у любой экономии есть обратная сторона медали:(
  15. orca999
    orca999
    orca999
    Вот читаю я этот форум лет 5 и все удивляюсь, все вроде взрослые люди даже с техническим образованием, а в сказки верят:( и не один с теплотехническими гидравлическими расчётами с колоритностью и влажностью топлива на руках. Ни разу не отстаивал свою точку зрения:) только одно и тоже это плохо это хорошо, а хорошо потому-то стоит у меня и я выкинул Апг и Котел Купер:):):)
