Как будет жить такой пирог 1 этажа?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Шелкопёр, 02.02.20.
  1. Шелкопёр
    Шелкопёр
    Шелкопёр
    Доброго времени всем.
    Имеется плита.
    Дом стоит на обвязочных (доска 50, брус 100+ брус 150)
    в 100 брусе продухи
    в 150 брус зарезаны лаги пола (снизу доска для чернового пола)
    Собственно вариант пирога (снизу-вверх)
    эппс 20 (вместо досок чернового между лагами)
    утеплитель 100+50
    мембрана АМ
    черпной брусок
    чистовое покрытие.
    Спасибо всем ответившим.
  2. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Я вот всегда голосую против разных видом утеплителя в одной конструкции - разная теплопроводность, паропроницаемость, прочность. Можно тогда увеличить толщину XPS. Между лаг положить техноплекс на высоту, сверху закрыть пароизоляционной мембраной сплошным слоем (утеплитель и лаги), потом уже закрывать фанерой или бруском и финиш.
  3. Шелкопёр
    Шелкопёр
    Шелкопёр
    Пересмотрел толщину эппс, или 30 или выше будет. Все щели, если будут, запеним.
    Меня больше интересует вопрос. Вроде если снизу эппс будет сушиться через продухи (учитывая его не гигроскопичность),то утеплитель можно не прокладывать ничем. Только сверху мембраной+черепной брусок и финишка. Вроде кажется правильным вариант. Обсудите, покритикуйте если что.
  4. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Сверху XPS закрываете полностью пароизоляцией - задача предохранить все конструкции от влаги со стороны теплого помещения. Сушиться для XPS не актуально, он вообще не впитывает влагу.
  5. Шелкопёр
    Шелкопёр
    Шелкопёр
    То что не впитает это понятно. Потому и спросил"Хватит ли ТОЛЬКО поверх утеплителя мембраны Изоспан АМ?
  6. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Внизу XPS, а сверух утеплитель и утеплитель. Это какой-то другой утеплитель? В полы нужно брать один материал, в смысле тип. Если берете XPS, то и укладываете его до границы с лагами, а сверху хорошую пароизоляцию.
  7. Шелкопёр
    Шелкопёр
    Шелкопёр
    утеплитель 50, утеплитель 100.
    Получается мой вариант-не вариант?
    Именно из-за разности материалов хочу узнать как будет жить такой пирог.
    С ЭППСом работать удобнее вместо дерева (черновой пол) и легче, вот как замену и предполагаю.
    И изоспан не АМ (его на чердак холодный),а изоспан В между утеплителем и финишкой.
  8. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    На мой взгляд, странный вариант. Черновой пол лучше из досок, утеплитель, согласна XPS - работать удобно, влагу не впитывает, теплопроводность низкая. Все это для полов отлично. Спешивать, на мой взгляд, не нужно разные виды материалов.
  9. Шелкопёр
    Шелкопёр
    Шелкопёр
    Чем лучше черновой пол из доски, чем из ЭППС?
    Влагостойкость на порядок ниже чем у ЭППС, тепло сохраняет хуже, рассыхается со временем, что скажется на долговечности этих самых досок чернового пола.
    Я не против дерева, но в некоторых случаях есть полноценная замена без ущерба конечному результату, а то и в плюс...
  10. Шелкопёр
    Шелкопёр
    Шелкопёр
    Форум вымер походу в плане мастеров...
    Во второй теме тоже самое...
