Казнить нельзя помиловать?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Val3dog, 02.02.20.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Смотрите, нормативная глубина промерзания у вас в Воронеже по супесям 1,32. Фундамент у вашего старого дома заглублен на 0,58, то есть дом по любому зимой "поддавливает". Притом фундамент не монолитный, а из ФБС-ок, то есть каждый блок движется по своему. При таком раскладе трещины практически неизбежны.
    Далее, вы собираете пристраивать второй дом, и тоже на мелком фундаменте. То есть новый дом тоже будет двигаться, независимо от старого. То есть трещины в месте стыка тоже неизбежны.
    Дело, конечно, ваше. Но мне подобное решение представляется несколько спорным.
  2. Val3dog
    Val3dog
    Val3dog
    Воронеж
    а тогда же мы потеряем полезный объем камеры?
    С уклонами вроде все хорошо выходит минимум 2 см на метр, максимум 4 см на метр. А вот места отодвинуть подальше от дома не особо. Хотя я сейчас живу в доме где до ямы около метра.
    Еще назрел вопрос можно ли вести трубы ГВС и ХВС рядом с канализационными или необходимо соблюдать дистанцию?
  3. Val3dog
    Val3dog
    Val3dog
    Воронеж
    Старый дом будет с утепленной отмосткой и фундаментом. Думаю эти мероприятия должны убрать все вопросы с морозным пучением.
    Трещин не должно появиться, так как между домами будет расстояние 20 мм. т. е. они примыкают друг к другу через прослойку из ЭППС, если появится просвет (трещина), то просто заделаю ее монтажной пеной.
  4. Val3dog
    Val3dog
    Val3dog
    Воронеж
    Если не трудно покритикуйте систему ХВС и ГВС.
    Водоснабжение в СНТ центральное от общей скважины.
    Между кухней и ванной почти 20 метров труб. как правильнее туда доставить горячюю воду? Пока ничего умнее не придумал чем поставить там электроводонагреватель. По моим расчетам в 20 трубе на 20 метрах около 4 литров воды. думаю 30 литрового водонагревателя должно хватить как буферной емкости. Гидроаккумулятор хочу поставить как накопительную емкость и для смягчения гидроударов.
    На крайний случай во дворе есть емкость 5 кубометров для воды, думаю если что, ее можно использовать как резервную, подключив к выходу из дома.
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Утепленная отмостка сама по себе землю не греет. Она лишь уменьшает глубину промерзания.
    Пеной, говорите... Понятно.)
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не... Залив в первую камеру делается вверху, вылив из второй вверху, а перелив в середине. Обе камеры полные в итоге.
    В первой камере могут плавать всякие и они должны разлагаться именно в первой, а не перетекать во вторую. Снизу тоже ил. Потому посередине.
    да вроде тут ограничений нет.
  7. Val3dog
    Val3dog
    Val3dog
    Воронеж
    Это понятно, греть будет теплый пол.
    Чем плоха пена?
  8. Val3dog
    Val3dog
    Val3dog
    Воронеж
    Вот навскидку нашел картинки отсюда http://aquakomfort-spb.ru/septik-iz-betonnyh-kolets/
    они получается неправильные
  9. Val3dog
    Val3dog
    Val3dog
    Воронеж
    Все. я понял, что вы имели ввиду. Согласен так будет правильнее
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Внутри дома. Но не снаружи.
    Она применяется немножко для других целей. Не эластичная совсем.)
  11. Val3dog
    Val3dog
    Val3dog
    Воронеж
    А зачем на греть снаружи. Вот рисунок стены с утеплением, если верить картинкам от https://m-project33.ru/my/typical/uzel-1-0/ то ничего не промерзнет.
    А чем заменить пену, посоветуйте?
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Это я к тому, что
    Силы пучения действуют на фундамент снаружи, если фундамент заглублен. Так что при чем тут теплый пол - не понимаю.
    Два дома должны представлять собой единую конструкцию, кмк. А не жить каждый своей жизнью.
  13. Val3dog
    Val3dog
    Val3dog
    Воронеж
    А как же это?
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Это мнение Dimastik25, не мое. Мне высказанное им представляется весьма странным.)
  15. Val3dog
    Val3dog
    Val3dog
    Воронеж
    Долго ли коротко ли, но дело к зиме катится. Надо было начинать что-то делать. Решили начать с септика, так как если начать с фундамента потом экскаватору негде будет развернуться. Утром приехал трактор и отодвинув в уголок мешавшуюся плиту начал копать котлован. Землю решил пока не вывозить, как будет копаться фундамент под дом вывезем все одним разом. С ямой особых проблем не было. за исключением, что внизу был очень плотный пласт глины. К обеду приехали кольца. начали их разгружать. оказалось, что на 2-метрового крышке трещина и, что еще важнее забыли днища для 2 и 1.5-метровых колец. Мастер-строитель поначалу уговаривал меня делать ямы без дня, аргументируя, тем, что всегда и всем так делает. Но, я не согласился с ним, в итоге решили не покупать днища, а для большого колодца взять крышку с трещиной, а для среднего залить дно бетоном, когда будем заливать фундамент, потребуется всего 0,2 куб. метра бетона, что раз в 10 дешевле чем готовое дно. как и планировал под дренирующий колодец насыпали щебня, и обсыпали его снаружи. Щебень использовали какой был, мелкий 5-20, ибо он все равно был с мусором и для других целей не сильно подходил. Потом обсыпали все грунтом, установили крышки люков и переливы.
    Снимал немного видео, собрал в одну кучу, сильно не пинайте делал впервые.
    Нужно ли герметизировать стыки колец первых колодцев или и так сойдет?
