"Задувает" газовый котел - причины
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Джордж1, 02.02.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Алексей Телегин, а в соседнем помещении откуда приток возьмется?
    В моем случае классические деревянные двери с порогами, да еще и сверху дермантином обиты.
    Не делали в них щели когда газ проводили
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. У вас тоже одна труба выше другой?
    Если да, то какая.
    Давно надо было это выяснить, Но я и так уверен, что это вытяжка. Но после установки платковых окон и глухой двери на кухне, у вас через неё из-за разряжения в помещении установки при его работе происходит подсос воздуха.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не вижу проблем. Решение с притоком воздуха и газоходом в одном блоке типовое решение
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Об этом и говорим. Полная задница с приточкой после установки пластиковых окон.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну а если вентканал будет на приток работать. Вроде страшного ничего в этом нет.
    Воздухообмен никуда не денется
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Блоке, но блок разделён на разные каналы или нет?
    Да меня как-то это не интересует, видите вы проблему или нет.
    Я исходя из описанной вами ситуации хочу выяснить, есть она у вас или нет.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уникально.
    И что в этом случае будет являться вытяжкой.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так и у меня каналы отдельные
    Так сам котел и будет являться вытяжкой.
    Как печь или камин с открытой топкой - они сами по себе вентиляцию обеспечивают
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кто сказал.
    Вам только что объяснили, что вторая труба должна была выполнять роль вытяжки, а приточка в домах с деревянными окнами это инфильтрация через неплотности между окном и рамой оконного блока.
    При установке пластиковых окон и, как вы сказали отсутствия какой-то сторонней приточки из соседнего помещения (и дверь глухая и отсутствие приточки в этих помещениях тоже), у вас воздухообмен перестал нормально осуществляться, а при работе котла, через трубу, которая раньше выполняла роль вытяжки, начал наоборот идти подсос воздуха.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Ortodox, наверное так и есть - проверю. КИВ то все равно врезать не будет (не я хозяин дома)
    Но как может работа канала на приток быть связана с задуванием горелки котла
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну наконец-то.
    Так уважаемый. Вы спросили в начале темы о причинах задувания котла. Вам ответили.
    А ликвидация вашей некомпетентности в данном вопросе это уже перебор.
    Нет никакого желания долбить по клавишам и выкладывать обучающие тексты, чтобы объяснять абсурдность вышеуказанных вами самонадуманных доводов.
    Так, напоследок.
    В печь и камин откуда воздух поступал для обеспечения в них горения дров?
    Через трубу выведенную на крышу?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Оттуда же откуда поступает и в обсуждаемый газовый котел. Только окна и поменяли с тех пор, да снаружи обшили пластиковым сайдингом
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Форточку приоткройте. или в помещении установки котла или в сроседнем, но если в соседнем, то и дверь надо держать приоткрытой.
    Так это ещё и не ваш дом?
    Зачем вам это? Ну если уж так хотите, то тут, на форуме достаточно подобных случаев, что и у вас, которые обсуждались и мной и другими форумчанами. Ну или Гугл в помощь.
    А связан напрямую.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да, тоже хочу предложить оставлять окно в кухне приоткрытым
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну то есть у всех раньше труба приточки была выведена на крышу и воздух для камина и печки поступал через неё.
    Хорошо.
    Ваш котёл.
    Когда котёл не работает. Откуда?
